hy
hat jemad eine ahnung ob diese dimension
auf nen gto passen ohne am radkasten was zu verändern!
mfg
9.5j 18 et35
_unerziehbar_
Re: 9.5j 18 et35
zwecks reifengröße, durchstöber mal das forum.
da steht so viel im forum drin.
auch minimal und maximal größen für 3000gt
Re: 9.5j 18 et35
Das muss passen ich hatte mal 10*18 drauf ...
Re: 9.5j 18 et35
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic ... end#p22719
Das sind meine Räder, allerdings nur 9J statt 9,5J. Jetzt musst Du rechnen, welche ET Du brauchst. Die Kotflügelkante sollte es nicht stören, wenn Du bei 245/40 bleibst. Aber ich bin nicht der Reifenguru...
Re: 9.5j 18 et35
Wie leider so oft bei diesem Thema: Ohne komplette Angaben lässt sich das nicht wirklich beantworten. In diesem Fall - welche Reifengröße? Welcher Felgentyp? Welcher GTO?
Davon mal abgesehen, hinten wäre es jedenfalls machbar, vorne wird es schon eng.
Außerdem muss man auch den Felgentyp berücksichtigen (v.a. wg. Platzbedarf Bremssattel), z. B. größeres Tiefbett kann man vergessen.
Re: 9.5j 18 et35
hy
ist ein z15 japan import
hab mich vertan mit den felgen
es handelt sich um advance wheels r230 bronze
sind 9j18 mit ET30
gummi soll 245/40 18 drauf
also so gesehen müssten sie ja passen
mfg
sind 9j18 mit ET30
mfg
9j x18 ET30
245/40-18 auf 9x18 ET 30 sollte soweit passen (schließt so ungefähr, je nach Reifentyp, mit den Kotflügelkanten ab).
Hast Du abgeklärt, wie es mit Gutachten/Abnahme/Eintragung aussieht?
Re: 9.5j 18 et35
Hy
Danke für die rasche Antwort
Naja gutachen sieht schlecht aus...leider
Der Ziviltechnicker der mir die abnahme für Österreichische Papiere gemacht hat
Hat mir auch 18" Felgen reingeschrieben in genau dieser Dimension
mfg
Schoba
mfg
Schoba
