Lenso in 19 Zoll
Die Beine des GT
AlexFrühling
Lenso in 19 Zoll
Beitrag von AlexFrühling »
Hallo
würden die Felgen zum GT passen von der ET
:oops:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
Danke
Lenso 19"
Hallo Alex,
prinzipiell ja, die Felgen würden, falls gewünscht noch Distanzscheiben von ca. 10mm vertragen (je nach Reifengröße).
Alllerdings vorher abklären:
- Nabenbohrung 67,1mm oder größer (dann entsprechende Distanzringe)
- Radlast min. 575kg
- Freigängigkeit vordere Bremssättel (nach Felgendesign sollte es reichen)
- Gewicht, sollte unter ca. 14kg liegen (wenn Dich nicht stört auch höher)
AlexFrühling
Hallo
Danke Mitsublue
Nabenbohrung ist bei der Felge 67,1mm was ich jetzt noch wissen muss ist der Zentrierring auf der Bremsscheibe wie Breit ist er (5-10mm?) ? ich habe keine Lust die Felgen abzubauen und nachmessen:roll:
Die Radlast der Felge ist 609
Das gewicht von der Felge ist mir eigentlich fast egal ich bin keiner der auf Beschleunigungsrennen oder auf mit 100 in die Kurve steht
Dafür ist mir mein GT viel zuschade
und will keine 3 bis 4Teuros ausgeben
was für eine Bereifung macht man drauf 225..35..45..55/35/19
@ Mitsublue wie kommt es das du Vorne einen 40er Gummi fährst bei 19 Zoll
Danke :?
Reifengrössen auf 8x19"
Hallo Alex und andere 19er,
der Bund an der Radnabe (D 67,0mm) ist ca. 8,5mm tief (breit).
Reifengrößen 19“ bei Felgen 8x19, ET42
Zunächst ist zu beachten:
- Radlast ( 575kg) bzw. Tragfähigkeit (je nach Vmax)
- Abrollumfang (Serie 2005mm)
- Zulässige Reifenbreite (bei 8“ max. 245mm)
245/35 ZR19 XL,
AU 2000mm, LI 93 (bei 2,9bar) = 650kg bei 240km/h, bei getunten GT geringere Tragfähigkeit s. auch http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic ... ht=hankook
oder
235/35 ZR19XL, AU 1975mm, LI 91 =615kg, (nur in XL !)
oder
245/40ZR 19, AU 2066mm, LI 670kg, in XL 750kg
Die 245/40ZR 19 habe ich drauf, da es damals für diese Größen noch kein XL-Ausführungen gab und bezüglich Abrollumfang und Tragfähigkeit es bei einem Winter-GT (wg. Vmax) praktisch diese Größe sein musste.
Generell gibt es je nach Hersteller und Geschwindigkeitsklasse (ZR, W, Y), noch kleinere Abweichungen. Grundsätzlich vorher Freigabebescheinigung des Reifenherstellers anfordern.
AlexFrühling
Hallo
Kann ich da 245er drauf machen oder ist 235 sinvoller ?
Danke
19" Reifen
Hallo Alex,
grundsätzlich sind die drei o. g. Reifengrößen möglich .
Ich würde 245/35ZR19 XL nehmen (sozusagen als Kompromiss).
245/40 sind etwas komfortabler und haben etwas mehr Reserven,
235/35 sind etwas straffer (rel. geringe Reserven wg. Tragfähigkeit, "schmalere Optik"),
AlexFrühling
Hallo Mitsublue
Danke nochmals
245/40 komme ich mit dem Abrollumfang hin ? wir währe es auch lieber die 40 wegen dem Komfort
ich habe heute eine Felge anprobiert ohne Gummi also nur den Platz zwischen der Bremsanlage :shock: hinten brauch ich min 13 mm und vorne Ca 25 mm Verbreiterungsscheiben gibt's die für den GT oder was braucht mann da?
http://mitglied.lycos.de/alexfruhling/l ... hinten.JPG
http://mitglied.lycos.de/alexfruhling/lenso%20vorne.JPG
Danke
AlexFrühling
man hat mich verarscht
habe die Felgen ersteigert mit einem Deutschem Festigkeitsgutachten aber bekommen habe ich Festigkeitserlärung von Hersteller das die Felge 690 Kg aushält.
nach ab Sprache mit dem ´Vertrieb (Niederlande) gibt es kein Gutachten :shock:
habe heute schon mit dem Verkäufer gesprochen der ´nimmt die Felgen nicht mehr zurück er mein er habe schon 10 paar verkauft und alle haben die Eingetragen bekommen
Die Scheiben sind pro Seite !!!???
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWN:IT
ich habe 900,- bezahlt ohne reifen
AlexFrühling
Es gibt kein Deutsches Gutachten von der Felgen
Gruß Alex
Beitrag von Tiberius »
Ich würd dir raten gleich zum Anwalt damit. Gar nicht erst auf irgendwelche Spielchen einlassen.
TT
Beitrag von TT »
Hallo Alex,
habe ich das richtig verstanden:
1. die Felge hat ET42
2. du brauchst vorne 25mm Distanzscheiben um 5mm Abstand zwischen Bremssattel und Felge zu erreichen
Es würde sich also für Felge und Distanzscheibe zusammen ET17 ergeben.
Die Spurweite des GT beträgt Vorne 1560 mm. Hieraus folgt das maximal ET31 zulässig ist (vielleicht noch ET30).
Bei geringerer ET benötigst du ein Gutachten zum Fahrwerk (kostet ca. 900,- Euro) und es ist nicht sicher ob der TÜV die Erhöhung der Spurbreite genehmigt.
TT
AlexFrühling
Nach dem Letztem Telefonat soll ich ihm den Fahrzeugbrief zu schicken und er trägt die Selber ein :shock: das ist doch schon Kriminel
Ich verschick doch kein Brief vom GT :!:
@TT wegen der ET habe ich ja auch gefragt :? (oben)
was ein Scheiß
TT
Beitrag von TT »
Hallo Alex,
ET der Felge ist ja OK. Durch die zusätzliche Verwendung der Distanzscheiben wird die Spur ja erst zu breit.
Hat der Verkäufer dir schriftlich zugesichert das die Felgen auf den GT passen?
Wenn ja: gehe zum Anwalt
Wenn nein: verkauf die Felgen weiter
TT
PS: Der Verkäufer bekommt die Felgen natürlich auch nicht eingetragen
