Felgen RH AW Crossline
Die Beine des GT
elco
Beitrag von elco »
Hier mal einige Fotos meiner Felgen mit Reifen:
Hinten
Felge: H&R 10J 20H ET 60
Reifen: Conti 275/30ZR20
http://www.free-ftp.org/elco/GT3000/Radhinten.jpg
Vorne
Felge: H&R 9J 20H ET 60
Reifen: Conti 245/35ZR20
http://www.free-ftp.org/elco/GT3000/Radvorne.jpg
TT
Beitrag von TT »
Hallo elco,
Die RH AW Crosssline Felgen wiegen in 8,5x19 12,75 kg.
Wie dick sind die Lochkreis-Adapterscheiben die du verwendet hast?
TT
elco
Beitrag von elco »
muß ich messen
elco
Beitrag von elco »
Für GT 3000
vorne 3 cm
Hinten 1,5 cm
elco
3000 GT
Beitrag von 3000 GT »
elco hat geschrieben: vorne 3 cm
Pro Seite :shock: ... ist das nicht etwas viel?
Was sagt der TÜV dazu?
Grüße Thomas
elco
Beitrag von elco »
ist alles sauber bei meinem Bruden vom Tüv eingetragen worden.
Gruß elco
P.S.
Ich habe das Glück, daß ich einen sehr guten Reifenhändler vor Ort
habe. Die Fa. H&R ist auch um die Ecke. haben uns Testfelgen und Distancescheiben zu Testzwecken geliehen.
nikos3000gt
Beitrag von nikos3000gt »
Schön aber jetzt du musst grossere bremsen auch kaufen.Es sieht leere aus. :?
elco
Beitrag von elco »
ET
Beitrag von mitsublue »
bei Felgen mit Adaptersystem (z.B. von H&R) gilt die Grund-ET (hier z.B. 60) für die „nackte“ Felge (die so nicht montiert wird).
Für die Anpassung an den jeweiligen Fahrzeugtyp werden zusätzlich Adapterscheiben verwendet.
Die wirksame ET ergibt sich aus Grund - ET minus Breite der Adapterscheibe.
In unserem Beispiel von elco also VA 60mm – 30mm = 30mm,
HA 60mm – 15mm = 45mm
Beide ET liegen für die verwendeten Felgenbreiten im normalen Rahmen.
P.S
Im Bereich Maschinenbau / Kfz werden Längenmasse grundsätzlich in mm angegeben
AlexFrühling
Beitrag von AlexFrühling »
Hallo Elco
die Felgen sehn Gut aus was haben die den mit Gummi gekostet ? :?
gibts bessere Bilder :lol:
danke Alex
elco
Beitrag von elco »
Preise gibt es ab Montag.
werde mal bei meinem Reifenfreak nachfragen.
Alex, bedenke bitte, daß Du den Federbeinteller hochsetzen mußt, sonst schleifen die Räder ab 220 km/h
elco
