neues Endtopfsystem - Eigenbau.
Bennii
Beitrag von Bennii »
Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Freund aus den Überresten des Originalsystems in Verbindung mit 2 neuen Endtöpfen einen neues System geschweißt..
Bin mit dem Klang sehr zufrieden, ist sehr dumpf und weithin hörbar, obwohl Mitteltopf und Kat noch verbaut sind.
Ist zwar nicht ganz perfekt geworden, aber als Zwischenlösung, bis ich mir eine Anlage schweißen lasse, mehr als ausreichend. :)
Was sagt ihr dazu?
Lg
viper.dr
Re: neues Endtopfsystem - Eigenbau.
Beitrag von viper.dr »
Von hinten fast wie Serie, zeig mal von unten.
Beitrag von icke39 »
Einseitig?
Bennii
Ist beidseitig angeschlossen.. Foto von unten kommt nach. Diese 4 kleinen Dämpfer ersetzen den großen schweren Originaltopf. Den originalen kleinen Nebentopf, der zu den rechten beiden Endrohren ging, wurde ins neue System übernommen. Sieht quasi von unten aus wie original, mit dem Unterschied, das die rechte Seite nicht durch den großen Topf geht, sondern direkt vom Mittelrohr wegverlegt ist.
lg
Beitrag von Interceptor »
Bennii hat geschrieben:... Diese 4 kleinen Dämpfer ersetzen den großen schweren Originaltopf. ..
Oha, da kann ich mir die Lautstärke schon vorstellen 8-[
Auf die weiteren Bilder bin ich gespannt.
Bennii
Najaa... so laut ists dann auch nicht, für meinen Geschmack genau richtig. :) Bei unteren Drehzahlen schön sonor, und bei hohen Drehzahlen kommt ein schönes Fauchen :D
Ein Foto hab ich noch:
Habe mal mit meinem Iphone eine Klangaufnahme gemacht, muss sie aber erst mal auf dem Laptop anhören, ob sie brauchbar ist ^^
unQz
Beitrag von unQz »
Schicke Anlage drunter, die Felgen müssen aber auf jeden fall weichen ;-)
Bennii
Danke.. jaja, die Felgen.. Wollte heute die 18" Ultralite Felgen von meinem Lexus aufmontieren, klappt aber vorne nicht, da die Felge an der Bremszange anliegt ](*,) ..
Bennii
So.. hab mal eine Klangaufnahme gemacht mit meiner Fotocam..
Ist zwar nicht ganz perfekt, aber man kann den realen Klang erahnen :)
http://www.mydrive.ch/download/84400145/CIMG4872.WAV
Otti.99
Beitrag von Otti.99 »
Falscher Link, login nötig!
