Suche dringend Kühlerschlauch
Apollo
Beitrag von Apollo » Sa Jul 23, 2016 12:51 pm
Hallo Leute....suche dringend einen Kühlerschlauch. Keine Ahnung wie der richtig heißt.
Das ist der Schlauch der oben im Motor sitzt und einmal Unterhalb des Kühlerdeckels befestigt ist und zum Kühler/Lüfter geht.
Ist etwas dicker und wenn man die Zündkabel entfernt kommt man sehr gut dran.
Hoffe die Beschreibung ist verständlich.... :)
Gruß Marc
Enkaio
Re: Suche dringend Kühlerschlauch
Beitrag von Enkaio » Sa Jul 23, 2016 5:45 pm
Beitrag von sbrunthaler » Sa Jul 23, 2016 6:51 pm
Ich kann Dir einen gebrauchten oberen Schlauch am Donnerstag mitbringen, aber wie lange der dann hält? Die Mishimoto Schläuche sind einwandfrei, wenn Du das Geld ausgeben willst.
Apollo
Beitrag von Apollo » Sa Jul 23, 2016 7:38 pm
Danke euch Beiden!
Mir wurde jetzt ein Flexschlauch von einem Bekannten hier ausm Forum angeboten.
Bauen wir morgen ein und das Problem ist hoffentlich gelöst.... \:D/
Kann geschlossen werden...
Gruß Marc
Apollo
Beitrag von Apollo » Mi Okt 11, 2017 10:28 pm
Hallo.....ist das richtig das der obere Kühlwasserschlauch einen Innendurchmesser von 33mm hat und der untere 35mm?
Gruß Marc
Enkaio
Beitrag von Enkaio » Do Okt 12, 2017 1:47 pm
Die Mishimoto die auch ich verbaut habe: MMHOSE-3KGT-91BK (oder blau & rot varianten) haben Innendiameter,
Hose1: 33mm (Oben)
Hose2: 35mm (unten)
Mitsubishi 3000GT 1991-1999, Radiator Hose Kit by Mishimoto®. Includes: 2 Silicone Radiator Hoses. Inner Diameter: Hose 1 - 1.38", Hose 2 - 1.29" more details...
Apollo
Beitrag von Apollo » Do Okt 12, 2017 4:47 pm
Ok alles klar ich danke Dir....
