Tuning - Jetzt wirds ernst
Für GT-driver mit viel Zeit und Ausdauer
SteirAIR
Beitrag von SteirAIR »
Hier schneiden ja auch die DRs von Dynamic nicht gerade berühmt ab.
Und 20 PSI mit 13G ist auch eher viel. Gehen tut es. Ich schaffe
auch fast 1,4 Bar. Allerdings geht im zweiten Gang das EGT fast
linear mit dem Ladedruck in die Höhe :-k :-k :-k
3000 GT
Beitrag von 3000 GT »
Der Untershied zwischen 13G und 13T könnte an dem kleinen unscheinbaren + hinter der Druckangabe liegen ;-)
Turbos
Beitrag von mitsublue »
13 G vs. 13T
Man darf sich nicht durch die bei beiden vorhandene 13 täuschen lassen.
Die 13T haben größere Turbinen und –verdichterräder und liegen in ihrer Leistung ungefähr im Bereich der TD-04 L 15G.
Ansonsten ist es natürlich ein generelles Problem dieser Vergleichsgraphik, daß hierbei außer teils unterschiedlichen Ladedrücken die sonstigen Veränderungen an den jeweiligen GT bzw. das Umfeld nicht erkennbar ist.
Was man jedoch erkennen kann, ist das relativ frühe Ansprechen der 15G. Wobei jedoch unklar ist, ob 15G „base“, 15G L, 15G HL oder ....? gemessen wurden.
SteirAIR
Die Turbotwins würden solche Turbos auch "umbauen".
Er weiß allerdings nicht wo die Teile hernehmen, oder
was das für welche sind. MHI Europa hat die nicht.
Weiß einer genau was und wie da umgebaut wird.
Turboumbau
Prinzipiell s. in diesem Thread mein Beitrag v. 24.10.07
Wobei man bei neuen 13G L – Turbos als Basis auf Umbau zu 15G L nur ein größeres Verdichterrad braucht. Bei 15G HL zusätzlich eine Welle mit größerem Turbinenrad und Bearbeitung des Turbinengehäuses.
Teile, Maße und viele weitere Infos (Seiten 13 -31)
s. http://www.melett.com/turbo-parts-catal ... df#page=13
Bezugsquelle z. B. in den USA
http://www.melett.com/turbocharger-catalogues.php#
Es müsste aber auch in D oder A jemand geben , der solche Teile führt (werden z. B. in versch. Saab/Volvo) verwendet.
SteirAIR
So, hab jetzt auch noch mit Rob Beck diskutiert.
Er baut die 13T Turbos und verkauft die um 1000 Dollar + Transport.
Die sollen den 15Gs sehr ähnlich bzw. ebenbürtig sein. Das sind
Hybridlader mit WRX Gehäuse oder so ähnlich. Der Preis ist natürlich
der Hammer und unterbietet alles.
Dann hab ich noch mit meinem Tuner diskutiert der das Auto
abstimmt. Der ist wiederrum der Meinung unbedingt die TD05 Lader
zu verbauen weil die bei gleichen Ladedruck schon bei weitem mehr
Leistung haben als selbst ein guter TD04.
Was auch viele aus dem
3sx Forum meinen. Ein TD05-16G bringt angeblich bei 1 Bar ca.
70 PS mehr als ein vergleichbarer TD04 Lader. Und das Fahrzeug
soll sogar weniger belastet damit sein. Bzw. es ist mehr Leistung
zu holen auch mit normalen Sprit. Und natürlich ist hinsichtlich
mehr Leistung immer genug Basis da. Der Lag von den Evo Ladern
soll sehr gering sein.
nikos3000gt
Beitrag von nikos3000gt »
Gleich mit TD05 gehen und nichts kleineres.........
Nikos.
SteirAIR
nikos3000gt hat geschrieben:Gleich mit TD05 gehen und nichts kleineres.........
Nikos.
Es ist verdammt schwer das richtige zu tun ](*,) ](*,) ](*,)
vodasu
Beitrag von vodasu »
Ich kann leider keine Tips zu dem Thema geben. Ich wollte nur mal fragen, ob du denn an deiner Bremsanlage auch etwas änderst (oder geändert hast) ? Denn bei >=500PS ist die orig. Anlage sicher nicht mehr ausreichend (ist meiner Meinung nach so schon zu schlapp).
Ansonsten wünsch ich viel Glück bei deinen Entscheidungen und freu mich auf die Berichte und Fotos.
Gruß vodasu
nikos3000gt
"Richtig"???????????? :-k
was ist eingentlich "richtig" bei tuning O:)
SteirAIR
nikos3000gt hat geschrieben:"Richtig"???????????? :-k
Naja, das richtige ist ein ausgewogenes Verhältniss Kosten/Nutzen
zu erreichen. Ich bin da leider oder Gott sei Dank sehr pingelig.
Ebenso wie beim optischen Umbau lese ich seit Wochen alles
was ich zu dem Thema finden kann.
Immerhin kostet so ein Motortuning gute 5000 Euro wenn man
alles rechnet. Gekauft ist schnell :-#
sven
Beitrag von sven »
meine meinung ist das der motor vorallem standfest sein sollte lieber was weniger ps dafür keinen ärger
viel erfolg beim umbau.
gruss sven
"Richtiges" GT-Tuning
….. und es muss auch zu den zur vorgesehenen Leistung und vor allem den späteren Einsatzbedingungen passen.
Und das sind für SteiAIR in Österreich nun mal weder Autobahn A2 Berlin-Hannover, US-Highway-Schleicherei oder häufige ¼-Meile-Events.
Dann sollte es standfest, harmonisch, preiswert (Aufwand vs. Erfolg) sein (an TÜV u. Co. sollte man auch ab und zu denken).
Siehe meine versch. Beiträge zum Thema (ich möchte mich da nicht wiederholen).
Bei solchen Angelegenheiten bin ich auch ähnlich (d. h. überlege und vergleiche ewig), aber in diesem Fall wäre es für mich klar.
Fazit: 15G + wie beschrieben.
13T kämen auch hin. Aber warum Hybrid (Marketingslang für „Bastelturbo“), wenn man bewährtes Original bekommen kann (incl. Service, Ersatzteilversorgung usw.).
Ansonsten sind im obigen Beitrag (27.10. 22:55) allerlei gewagte Behauptungen enthalten.
Z. B. Lag der TD-05 mag ja vergleichsweise gering sein, aber eben größer als bei den TD-04. Im Evo spricht übrigens dieser Turbotyp eher an als im GT.
Nachfolgend ein Diagramm versch. Lader im GT, zumindest tendenziell brauchbar (versch. Setups nicht berücksichtigt).
Beispielsweise
TD-04 15G ca. 17,5 PSI bei 3200U/min.
Vergl. mit Ladedruckruck bei anderen Turbotypen, die verzögerte Ansprache kommt noch dazu.
Übrigens, wie bereits darauf hingewiesen, das Problem bei einem solchen Tuning sind weniger die Turbos, als vielmehr das Gemischmanagement. Diesbezüglich würde ich mir mehr Gedanken machen.
