Infinity Lautsprecher aus VR 4
bin auf der suche nach Lautsprechern für meinen GT. Wer kann mir sagen wie die Infinity Lautsprecher aus dem US Modell im Vergleich zu den in Deutschland angebotenen und verbauten Lautsprechern qualitätsmäßig (sound, Watt usw.) sind. Habe im US Prospekt gelesen das im US Modell 8 statt 6 Lautsprecher verbaut sind. Wo sind die 2 weiteren Lautsprecher verbaut? Gibt es die Lautsprecher von Infinity zu kaufen bzw. über die USA zu beschaffen? Was würde der Spass kosten?
Heiko
Heiko
Hallo Heiko,
ich kann nur sagen, dass die Lautsprecher der EU-Modelle "billig" sind.
Wenn ich mich recht erinnere haben die vorderen (Türlautsprecher) je 15 Watt und die hinteren Lautsprecher lediglich 5 Watt mehr
Details siehe hier: http://www.stealth316.com/2-speakers.htm
Re: Infinity Lautsprecher aus VR 4
Hi leute,
ist die Anlage im Gt , bzw. Stealth eigentlich eine Activanalge mit Verstärker?
Dies wollte ACR wissen, da ich umrüsten werde.
Die meinten, dass Infinity meistens Acitve System baut, vor allem in den USA?!
Ich fahre einen Dodge Stealth '93.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank!
Welche Leistung braucht man eigentlich so, um satte Musik zu hören.
Ich glaube, dass der Innenraum unserer Autos sehr gut für einen guten Klang mit wenig Leistung gebaut ist, oder?
Ich denke an die schräge Position der hinteren Lautsprecher und der vorderen Hochtöner.
Ist dies so??
Bis dann,
rogerant
Vielen Dank!
Ist dies so??
Bis dann,
rogerant
Kommt darauf an ... ist nur ein Radio verbaut oder das Doppeldingensrogerant hat geschrieben:ist die Anlage im Gt , bzw. Stealth eigentlich eine Activanalge mit Verstärker?
... was für eine Rolle spielt das .... wenn Du eh umrüsten willst??????rogerant hat geschrieben:Dies wollte ACR wissen, da ich umrüsten werde.
Genau das Gegenteil. In einem Großvolumigen Fahrzeuginnenraum (z.B. T5 Bus) ist es viel einfacher einen guten Klang zu erzeugen, als in einer kleinen Fahrgastzelle.rogerant hat geschrieben: Welche Leistung braucht man eigentlich so, um satte Musik zu hören.
Ist dies so??
Weiterhin ist der Einbau von Laustprechern beim GT sehr eingschränkt. Einzig die Ovalen Lautsprecher lassen sich recht gut tauschen. Die Türlautsprecher haben recht wenig Tiefgang. Wenn Du also nicht gerade einen Aufbau auf der Türverkleidung haben möchtest, schränkt sich das Angebot ein. Weiteres Problem am GT ist der Einbau eines ordentlichen Lautsprechers für den Tiefton/Bass.
Was man an Leistung "braucht" ... das kannst Du nur selbst beurteilen. Hier die Anlage die ich in meinem Gen.2 verbaut hab: KLICK. Sicher würde sich vom Einbau her ein Profi vermutlich an den Kopf fassen ... für mein handwerkliches Können bin ich stolz darauf.
Aus genereller Erfahrung kann ich sagen, das der Serien-Klang im GT nicht so wirklich tolle ist. Laut ja, aber sonst...
Habe diese Erfahrung letztens erst wieder gemacht, als ich einen neuen 3er Kombi als Leihwagen hatte, DAS Soundsystem ist was..soviel zum Thema, kleiner Raum großer Raum...ich denke aus dem GT nen guten Klang zu kriegen ist schon aufwendig, wenn mans perfekt haben will...
...also wenns ordentlich klingen soll ist man je nach radio, bei mir die teuerste kompenente im "upgrade", sowie mehr oder wenige zubehör (verstärker, woofer,...), mit gut 1500-2500€ dabei :-"
... die serienantenne beim GT ist dafür ziemlich gut, selbst mit dem originalen radio hab ich mehr sender ran bekommen wie in manch neuerem auto =D>
mein zeug hab ich alles bei ACR geholt und da die dort schon 3 o. 4 GT soundtechnisch aufgerüstet haben, konnten die mir sehr gutes material empfehlen (dafür auch etwas teurer)
aber das war jeden cent wert
ich dreh eher die lautstärke zurück weils weh tut auf den ohren als das da irgendeine box übersteuert
näheres hier oder PN:
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=35&t=2679
Ich hab die originalen noch drin, EU-Modell. Üerbsteuern tut eine schon. Werd demnächst meine Blaupunkt GT-Series einsetzen. Die kann ich sehr empfehlen.
