Bei mir leuchtet seit einer Weile die Kühlwasseranzeige auf. Orangene Lampe, ganz rechts. Das kuriose ist, die Leuchte geht nur bei Kurvenfahrt an, nämlich Rechtskurven. Sonst nie. Wasserstand ist in Ordnung.
Was kann das sein???
Kühlwasseranzeige
Re: Kühlwasseranzeige
Den Kühlwasserstand hast Du schon im Ausgleichsbehälter kontrolliert? oder an der Einfüllöffnung für das Kühlwasser?
War es wirklich die Motorkühlmittelstand-Warnleuchte rechts unten oder die rechts mittige Scheinwerferwaschflüssigkeitswarnleuchte (was ein Wort)? Die sehen sich recht ähnlich!
Wischwasserberhälter anzeige einfach wischwasser vorne hinten und für scheinwerfer nachfüllen
Scheinwerferwascher, da muss ich nach schauen. Könnte vllt sein.
Siehe da, du hattest Recht, es war tatsächlich das Scheinwerferwaschwasser.
Gott sei dank. =)
Gott sei dank. =)
