Liebe GT-Gemeinde, ich darf vorstellen, der Kolben von Zyl. 5:
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 11352.jpg/
Tja ich schätze Flo hatte recht. Neue Kolben sind dann wohl fällig. ^^
Stellt sich nun die Frage, wenn ich den Block wirklich honen lasse, wie sieht es da mit einer Hubraumvergrösserung aus? Bohrung von 91mm auf 93mm und dann den Kurbeltrieb neu ausstatten. Ich würde dann auf nicht ganz 3,2 Liter (berechnete 3131 ccm) kommen. Is das machbar mit dem Block oder eher weniger u.a. auch wegen der km-Laufleistung?
Welche Kolben empfehlt ihr dann? Wenn ich den Motor dann neu aufbaue, kann er dann auch mehr Leistung haben. Wenn schon, denn schon. Sollte sich aber noch im Rahmen halten, auch finanziell. Will ned nur fürn GT arbeiten gehen.
Wie wirken sich grössere Kolben auf die Kurbelwelle aus? Neue Lagerschalen kommen sicher rein, aber die Welle selber??? Gleiches mit den Pleuel. Mit Hubraumvergrösserung hab ich noch nich so die Erfahrung. :-"
