GTO springt nicht mehr an
Hilfe mein GTO Twin Turbo ging gestern plötzlich aus! Danach habe ich nach der Benzinpumpe geschaut und musste feststellen das sie nicht mehr läuft desweiteren ist auch kein Zündfunke mehr da! Anlasser dreht aber! Wegfahrsperre lässt sich laut Kontrollled entsperren alarmanlage geht aber be berührung an habe ein TOAD System mit FFBfür die ZV, Alarmanlage und Wegfahrsperre in einem! Bitte um schnelle hilfe danke schon im vorraus Gruß euer sascha
Re: GTO springt nicht mehr an
ECU ausgebaut Kondensatoren sind nicht mehr die Originalen am Steuergerät war ein Etikett eines Englischen Autohauses davon gehe ich aus das die Kondensatoren schon einmal getauscht wurden! Wie hoch ist die gefahr das sie wieder defekt sind? Wie kann ich sie Prüfen? mfg
Wenn sie getauscht sind, ist es sehr unwarscheinlich das sie wieder defekt sind. Wenn sie defekt sind, sind sie unten oder oben verbeult und/ oder Flüssigkeit ist ausgelaufen. Man kann sie z.B. damit messen und prüfen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Was kann es noch sein?
MFI Relais und Benzinpumpenrelais sind OK! Was nun? ECU habe ich geöffnet die Kondensatoren scheinen äuserlich unbeschädigt zu sein! Was nun? Trotzdem neue Kondensatoren einlöten?
Wenn MFI Relais und Benzinpumpenrelais OK sind, muss auch Strom an Zündung und Benzinpumpe ankommen, sie sind nur Arbeitsrelais, die von der ECU angesteuert werden.
Sicherungen geprüft? Bis wo hin geht denn Strom? Kontrolle der MFI-Komponenten anhand der Anleitung aus "manual"/Werkstatthandbuch durch geführt?
Und wenn die ECU einen weg hat? dann kommt ja kein signal mehr bei beiden an oder? mfg
Habe alle Relais getestet und auf nen anderen 3000er umgebaut der läuft damit und die ECU habe ich ebenfalls umgebaut auch mit der läuft der andere...Nun gehe ich stark davon aus das die nachträglich eingebaute wegfahrsperre defekt ist! Wie kann ich diese entfernen? ist eine toad mit ffb und alarmanlage
oder kann es der kw sensor sein?
gruß sascha
gruß sascha
Kann auch der Kurbelwellen-Sensor sein .... kann auch was anderes sein.
Ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen
....kann auch was anderes sein.
Leider viele Möglichkeiten (z. B. LMM, KW-Sensor).
Weswegen man vor längerer Zeit Diagnosemöglichkeiten entwickelt hat, z. B. zum Auslesen von Fehlercodes.
So etwas würde mir zulegen, z. B.
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=25&t=4274
oder
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=25&t=1266
bzw. andere geeignete Geräte. Auf die Fahrzeugversion / Modelljahr achten.
Kann man auch später immer brauchen.
Ansonsten würde ich zunächst mal den Alarm- /Wegfahrsperrenkram abklemmen.
oder
Hatte ich auch so ähnlich. Stecker vom Luftmassenmesser abgezogen und schon ging er an.
