GTO springt nicht mehr an
Re: GTO springt nicht mehr an
danke schonmal werde jetzt die wegfahrsperre ausbauen
habe die wegfahrsperre jetzt komplett ausgebaut aber leider will er trotzdem nicht anspringen
kein benzin kein funke
Hast du danach die ECU resettet? Also Batterie mal abgeklemmt? Vielleicht noch irgendwo was bezüglich des Einbaus der Alarmanlage übersehen?
Ja habe die ECU resettet und die komplette Wegfahrsperre ist auch ausgebaut^^ Ich brauche hilfe
^^Gibt es jemandvon euch der sich am 3000er auskennt im Raum Würzburg?
Oh ja, den gibt es definitiv. Den Chef persönlich. Schreibe mitsublue mal ne PN. Er ist aber meistens in China unterwegs.
Da der Anlasser noch dreht, kann es die Wegfahrsperre nicht sein.
Wenn Du nicht die MFI-Komponenten anhand der Fehlerliste nicht durchkontrollierst, wird Dir niemand helfen können, das ist nur Raten und hilft Dir nicht weiter.
Fehlerspeicher auslesen kann helfen, aber es werden bei weitem leider nicht alle Fehler dort gespeichert.
hat einer eine MFI System prüfanleitung in deutsch?
ECU hat keine Masse hat jemand eine Ahnung an was das liegt? MFG Sascha
Masse kommt zB. über PIN 72 rein (Sensorground). Sind Deine Massebänder am Motor OK (zB. Ansaugbrücke, Nähe Bremskraftverstärker)?
Texte in der "manual" pdf kann man kopieren und mit google&co übersetzen lassen. Welche Texte sind unklar?
Ich bräuchte einen Plan an dem die Pinbelegung der ECU zu sehen ist gruß Sascha
Modelljahr / Version ?
