Rechtslenker Sitze,passen die ohne was zu ändern an einem Li
Rechtslenker Sitze,passen die ohne was zu ändern an einem Linkslenker?
Danke schon mal im vorraus..
Re: Rechtslenker Sitze,passen die ohne was zu ändern an eine
das wurde wohl schon erfolgreich gemacht; allerdings kann man sie nicht vertauschen, d.h. der Fahrer-Sitz vom Rechtslenker ist nachher der Beifahrersitz im Linkslenker.
Das kann aber praktisch sein, wenn man 30Kg sparen will: dann nimmt man den nicht-elektrischen Beifahrersitz vom Rechtslenker statt des 30Kg schwereren Linkslenker-Fahrersitzes
Öhm, man spart 10kg. Der Fahrersitz wiegt 30kg, der Beifahersitz 20kg. Wenn man also zwei Beifahersitze einbaut spart man 10kg. Baut man aber beide Rechtslenkersitze in einen Linkslenker oder umgekehrt spart man nix. Man verschiebt nur Gewicht.
sbrunthaler hat geschrieben:Hi,
also,kann ich bedenkenlos kaufen,weil ich gehört habe,das man am Kabel was verändern/umstecken muß?
Willst du zwei mechanische Sitze im Auto haben oder zwei elektrische? Wenn du wegen dem geringeren Gewicht zwei mechanische verbauen willst, brauchst du an den Kabeln nichts machen. Einfach abstecken und unter dem Sitz liegen lassen. So hab es ich zumindest gemacht.
sollte so sein wie davor,Fahrersitz elektrisch..Daniel hat geschrieben:Willst du zwei mechanische Sitze im Auto haben oder zwei elektrische? Wenn du wegen dem geringeren Gewicht zwei mechanische verbauen willst, brauchst du an den Kabeln nichts machen. Einfach abstecken und unter dem Sitz liegen lassen. So hab es ich zumindest gemacht.
Das geht (fürchte ich) leider nicht: Den Rechtslenker-Fahrersitz kannst Du nur rechts einbauen.
Du willst bessere Sitze / besseres Leder, vermute ich?
bist du dir sicher?sbrunthaler hat geschrieben:Das geht (fürchte ich) leider nicht: Den Rechtslenker-Fahrersitz kannst Du nur rechts einbauen.
das wäre echt schade,und ja, momentan habe ich Soff,habe welche in Leder zum kaufen,aber Rechtslenker.
da muß doch machbar sein??
Da kann Daniel vielleicht noch was dazu sagen.
Aber was es gibt sind Lederbezüge zum Nachrüsten. Otti.99 hat das gemacht, er hat eine Quelle dafür. Allerdings musst Du die neuen Bezüge dann selbst aufziehen; so schwer kann das aber nicht sein.
Danke..wäre ne Alternative..was hat otti bezahlt?sbrunthaler hat geschrieben:Da kann Daniel vielleicht noch was dazu sagen.
Lies mal hier: http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=4861 das ist auch ein Link zu den Verkäufer.
Ich habe die wieder verkauft. Das Aufziehen ist nicht ganz ohne.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Hallo Matthias,Flitzi hat geschrieben:Lies mal hier: http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=4861 das ist auch ein Link zu den Verkäufer.
Hallo Matthias
kann kein Englisch,ist das Echtes Leder?
schau mal hier,sind noch günstiger zu haben.
Item number: 140486178124
georg hat geschrieben:Hallo Matthias,Flitzi hat geschrieben:Lies mal hier: http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=4861 das ist auch ein Link zu den Verkäufer.
Gruss Matthias
