Starkes Flattern beim Bremsen.....
klot3000gt
Re: Starkes Flattern beim Bremsen.....
Könnte definitiv schon so sein aber mein Kollege hat die Nabe ausgemessen und die war in Ordnung.....woran es nun letzendlich lag ist nicht mit Sicherheit zu sagen, nur dass das Abdrehen das Problem gelöst hat. Wie es ist wenn ich neue Scheiben auflege werde ich dann sehen (da ich den Wagen nur im Sommer und bei Trockenheit bewege kann dies jedoch noch laaaaaange dauern.....
bei mir sind ja originale Scheiben drauf. Diese hatten sich innerhalb kürzester Zeit stark verzogen. Bevor die abgedreht wurden, wurden sie so heiß wie möglich gebremst. Da waren sie dann also richtig verzogen. Dann abkühlen und danach abdrehen. Wenn die Scheibe jetzt wieder heiß wird, behält sie die Form und nichts flattert. Haut bei mir jedenfalls hin...
MFG,
Jens
MFG,
Jens
