Es handelt sich um 3000 gt Gen 1 Teile usa :
Blinker rechts / links Ami
ECS Fahrwerk komplett vorn und hinten, abgeschliffen und mit Rostschutz bearbeitet und den sensoren oben drauf leider ist einer defekt
manuellen Boostcontroler auf 0,9 bar eingestellt
Anlasser
Bremskraftverstärker mit Behälter
Drosselklappe
Turbozusatzintrumente mit UHR
Nockenwellensensor
3 neue Zündspulen + 1 gebrauchte (bei einer ist beim Transport die Schraube abgebrochen habe eine neue drin )
Leistungtransmitter
4 xSonnenblenden rechts / links
weisse * schwarze Tachoscheiben mit Zusatzinstrumenten ( sind Plasma nur leider geht der Tacho nicht mehr bzw. er leuchtet nicht) KM/h 280
bedienhandbuch englisch mit tasche und allerlei zubehör
innen spiegel
motordeckel dichtungen komplett
3000 gt Owner´Manual Bedienhandbuch ( leider lösen sich ein paar Seiten müsten nur neu eingelklebt werden)
Lenkstockhalter ( Funktion nicht getestet )
Sehr umfangreiche Literatur vom 3000 GT dazu gehören : komplette Reparaturanleitung in 2 Ordnern sehr dick , 6 Zeitungen , 1 Telefonkarte 3000 gt mit 6DM ,
Ansaugbrücke mit Klappensensor vom Nonturbo
wenns keiner will gehts in die Bucht .
So das wars erstmal von mir
Gruss der Lars aus Berlin
