Tja da bin ich mal wieder
Leider hatte ich bisher nichts von unserem Gen 1 dieses Jahr
haben den gekauft und von CUX nach Geldern gefahren. Alles einwandfrei!
Zündkabel und Kerzen gewechselt sowie Thermostat uns Batterie !
Neue Reifen hat er auch bekommen
Auf ins 2014!
Er stand nun die ganze Zeit und nun beim Starten Klackert der Motor!
Ich bin tot traurig!
Was kann das bloss sein!
Kommt jemand aus dem Plz Bereich 476 oder 47?
Motor Klackert!!!!
- Blacksun91
Re: Motor Klackert!!!!
Hydrostössel klackern wäre das kleinere Problem.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
... und ein typisches Problem beim Gen.1, da das Modell Hydrostössel mit 1mm-Bohrung hat (im Gegensatz beim Gen.2 mit 3mm-Bohrung).
BTW: Heute war endlich mal gutes Wetter bei mir hier - also GT (Gen.2) aus der Garage. Hat mal wieder einige km gebraucht, bis die Hydros ruhe gegeben haben
Mach' mal eine Handy-Video mit Ton.
BTW, wenn es beim Hochdrehen weggeht, sind es die Hydros. Das ist harmlos.
Und wenn es beim hochdrehen schlimmer wird?
Von harmlos kann hier keine rede sein
Zumindestens nicht bei mir...
Bei mir ist ein hydrostößel geplatzt
Lagerschaden. Gebrochene Ventilfeder. Kaputtes Ventil....viper.dr hat geschrieben:Und wenn es beim hochdrehen schlimmer wird?
