Ab dem Turbo bis Kat wurde alles mit Hitzeschutzband umwickelt und die neuen Lambdasonden wurden ca. 1m nach Zylinderkopf angebracht. Neue Ölleitungen für die Turbos und die Rücklaufleitung wurde gereinigt. Die Wasserkühlung musste dann auch leicht angepasst werden und fand auch wieder seinen Platz.
Die Abgastemperatursonden installiert, hinten gebohrt und Gewinde geschnitten, vorne ein Gewindestutzen eingeschweisst.
Die Kupplung überprüft, Neue Zündkabel verbaut + Kerzen. Benzinfilter gewechselt mit Zuleitung zum Motor, eine Druckanzeige, die Einspritzdüsen und der Benzindruckregler angebracht.
Der Zahnriemen war noch gut, war erst 2 Jahre alt, dann noch die Motorlager angeschraubt und Getriebe wieder angeflanscht.
Nun noch ein paar Vorbereitungen an der Karosse und der Motor konnte wieder rein.
