mein GTO hat wie es zu erwarten war, keine Leuchten mit E-Prüfzeichen.
Für die Abnahme brauche ich also eine Umrüstung der Gläser aber auch der Scheinwerfer da RHD.
Was bedeutet jetzt die Umrüstung? Muss da etwas kabelteschbisch geschehen oder die ganze Einheit getauscht werden (R->L)?
Sind Nebelscheinwerfer auch betroffen?
Brauche ich auch andere Bremslichter Hinten?
Kann ich Eclipse Gläser nehmen? (Dürften günstiger sein als die krankhaft teuren 3000GT linsen).
Umrüstung GTO auf E-Prüfzeichen
Re: Umrüstung GTO auf E-Prüfzeichen
Bei mir sind die STANLEY 02087R20 001-1709 Verbaut.
Kommen u.a. bei ner Kawasaki 600 / Eclipse D20 und Ford Probe II / Mazda 626 vor.
Wenns nur ums Glass geht und Bastelln willst z.B. bei Ebay für kleines Geld:
http://www.ebay.de/itm/Hauptscheinwerfe ... Sw44BYDwvQ
http://www.ebay.de/itm/Hauptscheinwerfe ... Swo4pYDwx~
Hi Bodo,
Danke! Die habe ich gesehen, zahle aber keine 300€ nur weil ich die Gläser brauche.
Enkaio, was heißt Bastelei?
Eigentlich muss ja "nur" das Glas an den Scheinwerfer, oder stellt das ein Problem da bei unseren Werfern?
(Habe noch nie etwas mit denen gemacht).
Richtig das Glas muss nur drüber, aber du kannst den kompletten inneren Körper nehmen falls es sich anbietet je nach Zustand. Schau dir die Explosionszeichnung in ASA an, dann wirds klarer
"Basteln" weil die für 20€ schon spöde Dichtungen haben bzw, in dem einen Bild der Dichtring reinhängt. Da musst mit karosserie Dicht-silikon ran oder versuchen die originalen vom GTO wiederzuverwenden.
Google einfach bei Kleinanzeigen etc, da solltest du Ford Probe II Scheinwerfer zwischen 40 und 100 € finden, u.a. auch welche mit guten Dichtungen.
Stanley nummer hast ja oben. Dann musst du nur direkt wechseln den inneren Teil und nicht das Glass abmachen
Alternativ: http://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-H4- ... 2100261745
Die Körper für 22€ kaufen, nur keine Ahnung ob der TÜV dir "andere" mit E Nummer abnimmt? aber bei 22 € für beide Neu...
Die Form ist eigentlich nicht selten, problem ist halt wie du schon sagtest sobald Mitsubishi GTO /3000 GT dransteht explodieren die preise.
