Ersatzteilliste update 22.01.2018: Aktuell 56 Beiträge mit verfügbaren Artikeln!
Re: Ersatzteilliste update 05.10.2017: Aktuell 41 Beiträge mit verfügbaren Artikeln!
Domstrebe vorne, 100€
Fuel rail parts
- loop 20€
- fuel pressure gauge adapter, 20€
- rail adapter 25€
- Schaltseilhalter gelb verzinkt, 5-Gang, 15€
- Schaltseilhalter schwarz beschichtet, 6-Gang, 15€
- Schaltgestänge "Heber", verzinkt, 5-Gang, 30€
- Haubenschloss verzinkt 40€
- neues Lager für Spannrolle Servol. 5€
- Stützhalter ABS-Block, Kunststoffbeschichtet, 5€
- Halter Düsenwiderstand, beschichtet, 5€
- neue 2 Ton-Hupen, 120db, 30€
neue Felpro Kopfschrauben 60€
Teile Kunststoffbeschichtet
- Halter Auspuff, mitte und hinten links+rechts, 15€
- Halter Stabi vorne (Paar) 10€
- Halter vorderes Lenkgetriebe (Paar) 10€
- Halter Servobehälter, 5€
- Halter Wasserkühler (Paar) 15€
Lambdasonde 35€
Mitsubishi/MOMO Sportlenkrad mit SRS, 1:1 tauschbar, restauriert, muss nur noch mit neuer Lederfarbe benetzt werden (Leder rep-Set vollst. vorhanden), 150€
Das Leder war nicht gerissen, nur eingedrückt (Druckstellen, schlecht eingelagert vom Sammler)
Mitsubishi/MOMO Sportlenkrad mit SRS, 1:1 tauschbar, Top Zustand, schon auf Tempomat umgebaut (inkl.), 300€
verschiedene Motorwinkel/-Halter etc., verzinkt in chrom oder gelb
- Halter Ansaugbrücke hinten recht, 10€
- Halter Öldruckleitung Turbo hinten, 5€
- Halter Wasserleitung Turbo hinten, 5€
- Halter für Motorkran vorne, 5€
Stützwinkel Ölfilter, 7€ - Halter Schaltseile, 5€
- Stützwinkel Sicherungskasten vorne rechts, 10€
- Halter Zündkabel, 5€
- Halter Benzinpumpenwiderstand, je 5€
- Halter Düsenwiderstand, 7€
- Halter Stecker Crank-/Cam-Sensor, 5€
- Halter Stecker Lambda vorne, 5€
- Halter Stecker Ansaugbrücke, je 5€
- Ölpeilstabrohr 10€
- Satz (6) Düsenhalter 10€
orig. Motorhalter links verzinkt, 30€
orig. Spezialschraubensatz (6) in verzinkt dafür vorhanden, 50€
Re: Ersatzteilliste update 08.10.2017: Aktuell 54 Beiträge mit verfügbaren Artikeln!
modding cam gears = Bohrungen, Gewinde und Markierungen vorne/hinten ab 100€
+1° Einlass, -3° Auslass
Re: Ersatzteilliste update 08.10.2017: Aktuell 55 Beiträge mit verfügbaren Artikeln!
- neuwertiger Zündspulensatz mit Halter 100€
- fast neu: Zündspulensatz mit Halter + PTU mit Halter 165€
- Halter Zündspulen neu 25€
- Halter PTU neu 15€
