Das Modell ist schon das richtige. Ich hab die zwar nicht aber ich denke nicht dass die ne Bohrung in der Mitte haben sollten. Wozu auch?
Kuck hier mal rein:
http://server-hof.com/gt-driver/files/d ... ptions.zip
da sind auch Zeichnungen mit den Maßen der Beläge da kannst du dann man nachmessen.
Im Übrigen sind sich Gen1 und Gen2 Beläge sehr ähnlich so dass die austauschbar sind.
Kuck hier mal rein:
Die Bremsbeläge haben nur "Zangen" oben und unten, mein Mitsumensch meint, die brauchen mittig am Rand auch was zu arretieren...am Donnerstag bin ich schlauer...hat hier nicht irgendjemand die FDS 765 schon verbaut?? Dächte das mal gelesen zu haben...
mfg
mfg
Hier kann man die ODS-Datei zu einer PDF-Datei konvertieren:
http://artofsolving.com/online-document-converter
Gruß Thomas, der diesen Service noch nicht getestet hat!
Ein installiertes OpenOffice kann auch Dokumente als PDF speichern. Die Funktion alleine ist den Download schon wert!
Hier mal ein Bild der DS Performance von Ferodo, definitv die 765 für den 3000GT/GTO...
Haut das hin?
Haut das hin?
Nö passt schon. Heutzutage ist das ja fast nix.
Also vom Bild her würd ich sagen die passen zumindest vorne nicht. Oben müsste links und rechts jeweils ein Loch sein durch den der Pin gesteckt wird auf dem die Beläge sich bewegen.
Sieht man z.B. hier:
oder hier:
Sind das vielleicht welche für Gen2 hinten?
oder hier:
Weiss eigentlich einer was diese angenieteten Blechstreifen am unteren Ende mancher Beläge genau tun? Ist das der Verschleißanzeiger?
Ja und zwar die akustische Form (quietscht wie Hölle)!Tiberius hat geschrieben:Ist das der Verschleißanzeiger?
@Falko
Schaut eher unpassend aus (kenne auch nur die von Kevin geposteten Bilder, hatte aber Generation 2).
Na so ein Mist...
Wie kann es eigentlich sein, dass die FDS 765 nicht passen? Weiter vorn im Forum schreibt ihr, das die FDS 986 für die Gen2 sind, die FDS765 für die Gen1.
Kann ich dass jetzt also vergessen mit Ferodo für meinen Gen1??
Würde gern bald wieder richtig bremsen.... [-o<
Servus Falko,
ich vermute da bin ich dem Ralf Schmitz auf den Leim gegangen (war damals definitiv die Zuordnung für den GT!)
- SORRY!!!
Ich vermute fast, dass es bei Ferodo keine Unterschiede gibt, nachdem die Belagabmessungen mit den EBC-Angaben (diese hatte ich selbst verbaut) übereinstimmen:
Das würde heißen ich brauche die FDS 986 auch für Gen1 ?
171 Euro ist ja nicht grad wenig, mal schaun, vielleicht spiele ich nochmal Versuchskaninchen, oder hat irgendjemand mit nem GEN 1 Ferodos verbaut ??
mfg
mfg
Servus Falko,
solltest du aber umgetauscht bekommen, vorausgesetzt du hast die Beläge nicht mit Hammer und Meisel bearbeitet
Gruß Thomas, der es versuchen würde mit der Otpion diese zurückgeben zu können!
