Seite 2 von 2
Re: AZEV M
Verfasst: 08 Jan 2009, 17:47
Servus Schneefalko (oder blühen bei euch schon wieder die Kirschbäume),
du solltest immer vom statischen Abrollumfang ausgehen, also von den 2130 mm, denn der dynamische Abrollumfang ist wg. der Reifenwalkarbeit stets kleiner.
Die von Albrecht angegebenen Größen gehen sicher alle, würde er sonst nicht schreiben, jedoch solltest du die Umtauschoption ins Auge fassen. Es kann immer sein, dass ein Reifen breiter herauskommt (ist eben auch herstellerabhängig) oder die Felge nicht optimal gewählt wurde.
Re: AZEV M
Verfasst: 08 Jan 2009, 18:09
Schnee liegt hier noch, auf den Strassen aber nicht mehr...blühen tut noch nix
Also wenn ich vom statischen ausgeh, dann nehm ich die größeren Reifen wegen Komfort.
Also dann
245/40 (2071) / 265/35 (2040)
Das mit dem Umtauschoption ist gar nicht so doof, mal sehn ob die das machen.
Erstmal das Fahrwerk wieder gerade kriegen.... :-" :-"
mfg Falko
Re: AZEV M 19" und Reifengrößen
Verfasst: 08 Jan 2009, 20:45
Nur nochmal zum Verständnis ... 18 oder 19 Zoll?
19 Zoll würde ich an folgende Kombination denken:
VA 245/40R19 (rechn. stat. Abrollumfang: 2132 mm)
HA 275/35R19 (rechn. stat. Abrollumfang: 2121 mm)
18 Zoll würde ich an folgende Kombination denken:
VA 245/45R18 (rechn. stat. Abrollumfang: 2129 mm)
HA 275/40R18 (rechn. stat. Abrollumfang: 2127 mm)
PS. Kann es sein, dass die Reifenhersteller den dynamischen Abrollumfang angeben ??? (bei Dunlopangaben kann ich das so nachvollziehen)
Verfasst: 08 Jan 2009, 21:15
3000 GT hat geschrieben:Nur nochmal zum Verständnis ... 18 oder 19 Zoll?
es geht nur 19 Zoll, daher 19 Zoll.
Ich weiss noch nicht welche Reifenmarke ich nehme. Dachte eher an Kumho Ecsta Sport...aber die sind teuer
habe die jetzt auf Serien 17 Zoll Felge in 225 ringsrum druff und hat zusammen alles 500 Euro gekostet...damals aufm US GT waren auch Kumhos druff, 245er und 275er...schlappe 1000 Dollar der Satz
...na mal schauen.
Gut also meinst du doch lieber 275 hinten?? Felgen sind: VA 19x8,5 und HA 19x9,5...
Na sind ja noch 2-3 Monate bis Sommer
, da können wir ja noch ne Weile grübeln
Verfasst: 09 Jan 2009, 13:30
Servus Schneefalko,
würde zuerst mit Kumho in Kontakt treten und die Herstellerfreigabe für 245/40R19, 265/35R19 und 275/35R19 anfordern (lege hier auch Wert auf die Abrollumfangangaben) - hier werden auch die Felgengrößen berücksichtigt.
Lt. Albrechts Infos liegen die Yokohama relativ nahe zusammen, was den Abrollumfang betrifft - keine Ahnung wie es mit Kumhoreifen sein wird.
Danach wählst du die beiden annähernd gleichen Abrollumfänge aus und hoffst, dass diese dann auch wie gewünscht auf dem GT verbaut werden können (8,5x19-Felge wird sicher kein Problem sein).
Kumho KU19 kostet der einzelne Reifen (ohne Montage) VA ~ 152,- EUR HA ~ 192,- EUR = 688,- EUR zzgl. Montage (das geht durchaus) - Quelle: reifendirekt.de - Die haben übrigens keinen 265er bzw. 275er Ecsta Sport
Verfasst: 02 Feb 2009, 21:32
Das Projekt AZEV M ruht momentan auf unbestimmte Zeit, da ich erstmal mein Fahrwerk wieder richten muss.
Ob das dieses Jahr noch was wird [-o< [-o<
sieher hier:
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic ... 2&start=39
