Neues Getriebe
- CMSYD
- Wohnort: Halle/GE/UK/US/Italy/Spain/Greece/The Balkans/....
Getriebe
ein neues 5-Gang-Getriebe, Teilenummer MB 936 206, kostet Euro 9136,16 (Teile: 7876,00 + Märchensteuer 1260,16) (
Instandsetzungen sind laut Hersteller/Werkstatt nicht möglich; Einzelteile wie Gehäuse usw. sind nicht erhältlich.
Christian
Christian
Ich hatte keines gesucht :-"Snakeeyes hat geschrieben: noch auf der suche nach einem 6-Gang????
Hatte meines angeboten, aber in der Zwischenzeit kann ich viele anbieten ... u.a. auch Verteilergetriebe mit teilweise wenig km (1x 65000km, 1x 900 km, 1x 500km) ... vielleicht die passende Werkstatt gleich dazu, damit keine Mangelerscheinungen auftreten
Grüße Thomas, der seit 12.2004 seinen GT wg. zahlreicher u.a. langer Werkstattaufenthalte wieder mit Verteilergetriebedefekt erhalten hat
P.S. Ich glaube ich werde KICODI die „goldene GT-Zitrone“ noch streitig machen
Hi Leutz, mein Getriebe war auch grad kaputt. (Generation 1). Hat 225000 km durchgehalten. War bei Mitsubishi und mir wurde dort eins für 8500 Euro + MwSt. ohne Einbau, ohne Kupplung angeboten. Bin dann in eine Motorenwerkstatt nach Halberstadt (Motoren Toese) und hab das da überholen lassen, weil die auch schon GT-Motoren überholt hatten. Hat dann 7000 Euro gekostet. ABER: Gewechselt wurde anscheinend das ganze Innenleben. Ungefähr 3 Seiten nur Teile. Und der Preis war inklusive Einbau Standheizung von Webasto, neue Kupplung, Ventilschaftdichtungen ersetzen und Verlegung Batterie in den Kofferraum (wegen der Standheizung). Also schätze ich mal so, daß die reine Überholung des Getiebes so 5000 Euro gekostet hätte ohne den anderen Schnick-Schnack. Ist zwar ne Stange Knete, aber bei ein gebrauchtes Getriebe war mir zu heiß.
Hallo Thomas,
das Getriebe, wie Du schon sagt ist von Getrag, kann auch da Repariert werden, wenn es möglich ist, wir dort überprüft.
Die Reparatur kostet ca. 2500,-- E ein neues Getriebe hat bei mir 1999 8800,--E gekostet.
Und es sinkt schon wieder
Diese Eigenschaft kann durch zusätze geliendert werden.
Mann sollte nach Aussage von Getrag nur MTF 18 benutzen.
Gruß Schumi GT
Gruß Schumi GT
Hallo Michael,
jaja, das GT-Getriebe
Habe auch ein neues erhalten und auch meines singt schon wieder und lässt sich sehr hakelig (teilw. metallisch) schalten. Habe ja noch fast 1 Jahr Garantie auf das Getriebe, da es sich um ein Neuteil handelte!
Evtl. kommen die Geräusche auch wieder vom Winkelgetriebe, wird sich im Frühjahr herausstellen ... dann ist bei mir der große KD fällig und ich lasse den Rest mit überprüfen.
PS: MTF18 gibt es nicht mehr (evtl. nur noch als "altes" Öl). Mitsubishi lässt ein speziell für Mitsubishi entwickeltes Getriebeöl von Castrol (Zusatz MIT) einfüllen.
Getriebe
Hallo Schumi GT und andere US-GT-driver,
falls ein flotter Fahrstil gepflegt wird, würde ich bei US-GT für Getriebe und Winkelgetriebe die beiden Luftleitbleche (der deutschen Ausführung) montieren (lassen).
