Seite 2 von 6
Re: Dem Jpn GTO ein neues Leben schenken!
Verfasst: 04 Mai 2017, 21:35
von bkroot
Während die bestellten Teile erst am 11.05 rausgehen werden und mich somit vermutlich am 15.05 erreichen, bastle ich weiterhin am GTO.
Heute mal alle Plastikverkleidungen entfernt um mich nach dem Rost umzuschauen und siehe da!..
https://picload.org/view/rcpaopoa/img_5774.jpg.html
https://picload.org/view/rcpaopol/img_5777.jpg.html
Dies habe ich bereits leicht angeschliffen.. werde es morgen wiederholen, mit Rostumwandler behandeln, füllern und wieder schwarze Farbe drauf.. oder etwa noch verzinken?
Den Tank werde ich wohl auch ausbauen und reinigen (sandstrahlen?).
So viel zum heutigen Tag!..
Verfasst: 04 Mai 2017, 21:54
von Enkaio
Uh, da war Wasser gestanden, etweder nicht zugemacht gewesen oder ich würde mir mal die Ablaufschläuche links rechts ansehen die sind wohl zu und das Wasser staute oder haben risse. :-"
Das die nen Grass park fetisch haben leuchtet mir ein, aber wie man das schafft.
Verfasst: 05 Mai 2017, 07:50
von bobby
Moin...mach den tank auch mal auf und werf mal einen blick rein...ich könnt wetten das er von innen auch nicht wirklich gut ausschaut.
Gruß carlo
Verfasst: 05 Mai 2017, 07:57
von bkroot
den Tank wollte ich ganz demontieren um das Blech unten zu behandeln - Sprich über und um den Tank. Möchte den Unterboden wirklich gut konservieren, zumindest so gut wie es in Eigenarbeit geht.
Momentan ist noch Benzin drin, steht vermutlich seit 7 Jahren im Tank
Ich glaube viel mehr das der Rost den Kaputten Dichtungen der Heckklappe geschuldet ist..
Werde die Fotografieren und euch dann gleich fragen ob man die neu bekommt.
Verfasst: 07 Mai 2017, 18:07
von bkroot
Hallo!
Also Fertan Behandlung ist abgeschlossen - nach 30 Stunden Einwirkzeit wurde es ausgespült und siehe da - es sieht fast klasse aus!
https://picload.org/view/rcpwaoaa/img_5824.jpg.html
https://picload.org/view/rcpwaoal/img_5825.jpg.html
Trotz des guten Erfolges werde ich es noch mal einpinseln und weitere 30 Stunden vergehen lassen, danach dürfte ich, was den Rost angeht Ruhe haben!
Nachhinein grundieren und wieder schwarz lackieren.
Habe aber derweil ein anderes Problem..
https://picload.org/view/rcpwaopr/img_5798.jpg.html
Möchte neue Querlenker verbauen aber die jetzigen lassen sich absolut NICHT abmontieren. Die Schrauben hängen fest und ich komme nicht weiter.. jemand ein Tipp?
Habe bereits mit WD40 über die Nacht eingesprüht aber keine Erfolge verzeichnet..
Ansonsten wird die Hinterachse samt Fahrwerk bald den Weg zu mir finden und ich freue mich riesig drauf!
Desertieren wollte ich den Tank ausbauen und ebenfalls entrosten und das Getriebe eisbestrahlen lassen..
Danke für eure Teilnahme!
Verfasst: 08 Mai 2017, 08:56
von Enkaio
Als ich die zum ersten mal bei mir runtermachte hatte ich das gleiche Problem, nur ohne den Rost. Die Teile sind nach 20+ Jahren einfach "fest".
Kaum war das geschaft, ist es seitdem ein leichter Minutenjob.
Große Brechstange von unten nach oben rein so das der Schenkel links im Bild nach unten gedrückt wird - und nach oben die Brechstange drücken. Ein zweiter haut mit nem Gummihammer / 1KG Hammer auf ein stück Holz das auf der Schraube aufliegt.
2 - 3 kräftige Schläge und es sollte sich Lösen. Wenn nicht ist die Brechstange zu kurz und du brauchst mehr hebelweg (1.40m Baubrechstange z.B.)
Nur bedenken wenn du mit sehr großem Gerät diesen kleinen klemmenden ****** Teilen auf die Pelle rückst gibt der klügere bei exzessiver Gewalt auch nach, in dem Fall der Schenkel. Daher mit "Gefühl" gewaltsam vorgehen.
Kampf mit dem Rost
Verfasst: 08 Mai 2017, 15:59
Wenn ich das richtig verstehe, handelt es sich um die im Bild
lila eingekreisten Stellen. Es wären also Kugelgelenke mit Konusbefestigung.
Einsprühen hat in solch harten Fällen oft mehr moralische Wirkung. Und wenn, würde ich kein WD-40 verwenden, da gibt es besseres (WD-40 taugt v. a. als positives Beispiel für BWLer und Marketingfuzzi wie man mittelprächtige Ware erfolgreichst vermarkten kann. Ähnlich Lipton-Teebeutel in Asien).
Wirkungsvoller wäre z.B. Nigrin-Hochleistungs-Rostlöser Hybrid oder Kälteschock-Schnell-Rostlöser. Aber wie oben schon gesagt, meist bringt diese Ölchemie nicht so viel. Außerdem muss die Flüssigkeit eindringen können und längere Zeit einwirken.
Wirkungvolles Standardwerkzeug für solche Kugelköpfe wäre ein Universalabdrücker, z.B.
http://www.ebay.de/itm/330841708437?_tr ... EBIDX%3AIT
Werkzeug zunächst richtig einstellen (beide Teile parallel) und Betätigungsschraube gut schmieren. Dann Betätigungsschraube (ggf. kräftig) anziehen. Bei großer Spannung können kräftige Schläge auf das obere Druckstück (also oberhalb des Konusgewindes) die Wirkung verstärken.
Bei extrem hartnäckigen Fällen die Umgebung des Konungsstücks zusätzlich mittels Schweißbrenner erhitzen.
P.S.
Einen solchen Rostbolzen von GT sieht man übrigens sehr selten.
Da gibt es viel zu tun.
Verfasst: 08 Mai 2017, 17:32
Das ist jetzt voll OT, aber in der genannten Ebay-Anzeige findet sich dieser Satz:
* Werkzeug in qualitativ hochwertigster Ausführung
Ja, hat der denn auch in Deutsch geschlafen? Das muss "in höchstwertiger Ausführung" heissen!
So wie "größtmöglich" (und nicht großmöglichst) oder "bestschmeckend" (und nicht gutschmeckendst).
Himmelsakrakruzifixnochmal.
(Professor)
Verfasst: 09 Mai 2017, 08:43
von bkroot
Hallo Mitsublue,
das Universalwerkzeug kam bereits zum Einsatz - leider Erfolglos..!
Bedauerlicherweise habe ich keinen Schweißbrenner zu Hause - werde mir da etwas überlegen.
Ja, es ist eine Rostlaube, die ich aber Stück für Stück aufbauen werde - solche Fahrzeuge entsorgt man meiner Meinung nicht und.. ich bin leider hoffnungslos in das Fahrzeug verliebt. Mehr Gefühle als Verstand
@sbrunthaler
Sogar mir als Polen ist der kleine Fehler aufgefallen.
Mich ärgern auch Begriffe wie ''der einzigste'' - wie soll Etwas oder Jemand einziger als einzig sein?
So viel zum OT..
@Enkaio
So werde ich es versuchen - manchmal ist entgegen dem was in der Öffentlichkeit so gilt, Gewalt die ''einzigste'' Lösung
Danke euch schon mal für Anregungen!
Verfasst: 30 Mai 2017, 15:01
von bkroot
die Felgen habe ich endlich entfernen können - hat viel Zeit und Geschick erfordert.
Dadurch kamen mir die Bremsen und Fahrwerk zum Vorschein - Katastrophe..
Überzeugt euch selbst:
https://picload.org/view/rioapari/2017- ... 6.jpg.html
https://picload.org/image/rioapadl/2017 ... .45.31.jpg
Zum Glück kam das Päkchen von Marcel an, dass folgendes beinhaltete:
-Fahrwerk VA
-Fahrwerk HA
-Hinterachse
-Turboschläuche und ein Sportlenkrad.
https://picload.org/view/rioaparl/2017- ... 6.jpg.html
Altersbedingt waren die vorderen Stoßdämpfer etwas angerostet. Die habe ich angeschliffen,mit Fertan behandelt (2x), Silikonreiniger, Primer und letztendlich schwarzen Lack übersprüht.
https://picload.org/view/rioapada/2017- ... 8.jpg.html
Beim ausbauen des Fahrwerkes merkte ich das die Querlenker, Stabigelänke sowie Lenkgelenke fatal aussehen.
Diese habe ich alle neu bestellt und den 40% Discount auf KFZ Teile ausnutzen können. So kostete mich der Querlenker L 130€.
Leider ist laut KFZ Teile der rechte Querlenker nicht mehr lieferbar - gar nicht mehr.
Also linken habe ich bekommen und den rechten gebraucht aus U.K. Bestellt. Kostenpunkt 67€.
https://picload.org/view/rioapadr/2017- ... 9.jpg.html
https://picload.org/view/rioaparw/2017- ... 9.jpg.html
Der KFZ Querlenker kam sehr schnell an, doch das Päkchen aus England lässt lange auf sich warten.
Dies beinhaltet:
-Querlenker Rechts
-Bremsscheiben VA
-Verdeckblech Benzinpumpe
-RalliArt schaltknauf samt Schaltsack
https://picload.org/view/rioapcaw/img_6253.png.html
Sobald diese Sachen nicht ankommen, sind mir die Hände leider gebunden.
Denn sobald die VA samt bremsen fertig ist - kann ich den vorne ablassen, HÄ anheben und diese wechseln.
De Koferraum ist mittlerweile fertig - dafür das ich dies zum ersten Mal gemacht habe, ist es relativ gut geworden - seht selbst!
So viel momentan - wie gesagt.. es ist sehr viel zu tun. Bin sehr viel am schleifen, behandeln und austauschen.
Werde euch über den Austausch der VA informieren
Verfasst: 04 Jun 2017, 21:56
von bkroot
Also,
die neuen Querlenker samt Stabigelenken und Spurstangenköpfen sind drin!
Das VA Fahrwerk ist auch so weit fertig entrostet und lackiert, hoffe es hält!
So gesehen ist die VA ja fertig... ABER...
Zwischenzeitlich hab eich den Schenkel begutachtet, die alte Bremsscheibe rausgehauen und gemerkt das die Nabe bzw Lager hin und her wackelt wie ein Arsch. Sprich - die müsste wohl neu..
https://youtu.be/LOG5Z6hNDXw
Diese hier müssten passend sein?
So wie ich das verstehe sind es zwei?
https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-v ... =marke3bml
Art.Nr. Art.-Nr. 1580-6781
Was ist denn der Unterschied zu Art.-Nr. ADC48230 -> die sind nämlich wesentlich teurer..
Denkt ihr der Preis ist vertretbar?
Der Schenkel müsste wohl Sandbestrahlt werden, oder?
Wie haue ich die alte Nabe raus?
Einfach rausklopfen? ( Die 4 Schrauben sind bereits ab, bzw- die Muttern).
Sobald die Nabe neu ist, Schenkel entrostet und die Bremse samt neuen Scheiben und Belägen drauf, wäre die Vorderachse fertig und ich könnte den hinteren Teil in Angriff nehmen.
Das lustige ist.. sobald eines fertig wird, offenbart sich ein neues Problem..
Nebenbei - welche der Beläge wären passend für meine 297m Bremse?
Hier gibt es zwei zur Auswahl - oder verstehe ich die Auflistung nicht und es sind die selben?
Verfasst: 17 Jun 2017, 14:54
von bkroot
habe spaßeshalber ein kleines Video vom GTO geschnitten - die Aufnahmen sind wohl nicht so gut aber hey - es ist ja nur ein Versuch. Wird besser - sagt mir bitte was Ihr von dem Wagen hält - bin echt auf die geschockten Reaktionen gespannt!
https://www.youtube.com/watch?v=TVAdqLRVfD4
Verfasst: 18 Jun 2017, 15:46
von bobby
Ich sag nur "carPorn" video
