Motor unruhig ( Fächerkrümmer )
Re: Motor unruhig ( Fächerkrümmer )
@Stefan
Was hastn fürn Öl reinmachen lassen??
5W40 steht auf der Rechnung, für 9,95 Euro netto.
Servus Stefan,
spare niemals am Öl ... nehme 5W50 Mobil 1 oder 10W60 Castrol EDGE (das neue im goldenen Kanister) ... zumal du mit höherem Ladedruck fährst und die Öltemperatur bei Leistungsabruf deutlich ansteigt!
Hatte auch Hydroklackern (bei hohen Temperaturen oder nach langer Autobahnstrecke), aber der gepostete Link hört sich eher nach Lagerschaden, als nach Hydroklackern, an
Kann es evtl. auch sein, dass die Ölmenge nicht stimmt (eher zu wenig)?
Im Winter: 5W50
Im Sommer: 10W60
Im Winter: 5W50
Im Sommer: 10W60
Hallo Thomas,
die Werkstatt hat das Öl reingemacht (4,3l laut Rechnung, Kontrolleuchte rührt sich nicht) - und nach dem letzten Ölwechsel gabs kein Klackern.
Und vor diesem Ölwechsel gab es immer noch keine Geräusche, und jetzt sind die zwar noch da, aber moderat. Wo soll ein Lagerschaden beim Ölwechsel plötzlich herkommen?
Übrigens, wenn man bei offener Haube vor dem Auto steht, scheint das Geräusch vornehmlich von der linken Seite des vorderen Zylinderblocks zu kommen. Mag aber täuschen.
Werd mal nach Ostern die Werkstatt interviewen, was sie da gemacht haben.
Grüsse und schöne Feiertage!
Servus Stefan,
4,3 Liter mit Filterwechsel war bei mir i.d.R. ausreichend, jedoch könnten es ja doch nur 3,3 Liter gewesen sein und nach der gerne durchgeführten Probefahrt schnell noch 1 Liter nachkippen :-"
Ich denke da ist etwas faul, kann mich aber gerne täuschen (würde es dir wünschen)!
Frohe Ostern auch an euch beide
Thomas, dem auf der Autobahn ständig das Handschuhfach bei hoher Geschwindigkeit aufgeht
gut aber Lagerschaden kann ich nicht zustimmen da die Lager nur auf Lasst klackern also wenn du im stand gass gibts.
aber wenn du sagst von forn links meinst du in fahrtrichtung wie es sich gehört oder wenn du davor bist, weil wenn du davor stehst und es kommt von links das könnt auch das ausrücklager der kupplung sein....evtl Aluschwungscheibe??? dann hört man das sehr gut und laut....hör es dir mal an und lass deine freundin oder einen freund gleichzeitig die kupplung drücken...wennst weg ist weist ja was es ist :-"
hi,
so ein Geräusch (eher ein Schlagen, die Hydros hören sich anders an) von der linken Seite hab ich auch ab und zu. Ich kenne das auch von diversen Mazda V6-Motoren, dort ist es meist eine kaputte Tellerfeder der Nockenwelle. Ich weiß allerdings nicht, ob der GT auch sowas hat.
Wenn es ein Lagerschaden oder ähnliches wäre, würde mein GT denke ich nicht mehr fahren, ich ignoriere das seit einigen Jahren.
ciao
Christian
ciao
Christian
Moin Stefan,
da du schreibst, daß es direkt nach einem Ölwechsel kam und du mit deinen Modifikationen (wie Thomas auch schon treffend schreibt) 5W40 drinne hast, empfehle ich dir einen Wechsel auf 5W50.
Es kann durchaus sein, das das 5W40 nicht mehr deiner Leistung angepasst ist und bei höheren Temps einfach zu "flüssig" wird???
Bei mir ist das Klackern bis jetzt immer in verbindung mit Öl gewesen und trat auch einfach mal so zwischendurch auf.
Daher immer erst mit einfachen Dingen anfangen, sprich Ölwechsel auf höherwertiges Öl.
Es spricht auch dafür, das du schreibst, das es mit dem Zusatz weg ist...mmh,
Was sagt die Werkstatt denn nu?
Falko....der gestern di Sau fürn 20.06. besorgt hat...wird grad gemästet..
Bin Ende Mai wieder in Berlin, da halten wir die GTs mal nebeneinander und horchen mal wo es klackert
So, neues Öl, neues Glück: Klackert nicht mehr. Ich vermute, dass sie letztes Mal ungeeignetes Öl eingefüllt hatten; der Mechaniker wollte mir weismachen, alle 15 TKm Ölwechsel würde ab sofort genügen. Diesmal war es ein anderer Mechaniker, und siehe da...
Servus umzugsstressgeplagter Stefan,sbrunthaler hat geschrieben:alle 15 TKm Ölwechsel würde ab sofort genügen
bei Mitsubishi Turbomotore gilt nach wie vor das 7.5oo km Intervall (zumind. für Fahrzeuge bis Produktionsjahr 2006)!
Schau dir dein Öl bei 5.ooo km an, das willst du dann sich keine 1o.ooo km mehr im Fahrzeug lassen.
Das mit dem verlängerten Ölintervall auf 15TKm habe ich schon öfters von Werkstätten (auch Mitsubishi-Werkstätten) gehört, anscheinend wegen der verbesserten Qualität in den letzten Jahren.
Persönlich mache ich regelmäßig nach 10Tkm einen Ölwechsel. Insgesamt aber ist es sicherlich besser relativ kurze Intervalle einzuhalten. Da erwähne ich nur mal die sog. Longlife-Intervalle von Audi und VW ... da können die Besitzer von 3,2l - Motoren ein Lied singen, wenn das Fahrzeug im Kurzstreckenbetrieb gefahren wird (Hauptsächlich Bj. 2003 und 2004, danach gab es wohl eine Motorenverbesserung). Bei denen haben sich mehr oder weniger die Additive des Öls verflüchtigt, was dann mangels Schmierung zu einer Längung der Steuerkette geführt hat.
Darum gilt wie eh und je: Wer gut schmiert - fährt gut.
