das muss in der Gebrauchsableitung stehen.
Schätze mal der Vorbesitzer hat einfach den max. LD auf 0,6 gestellt.
Ich kann dir nur sagen wie das beim AVCR geht, da ich den drin hab, aber nicht beim EVC.
HKS BC - Ladedruck zu gering
Re: HKS BC - Ladedruck zu gering
Ok und wie geht es bei deinem? evtl geht es ja so ähnlich bei meinem.
wäre nett von dir
thx for Help
wäre nett von dir
thx for Help
Die Biedienung ist komplett unterschiedlich.
Hast du dir eigentlich das Handbuch runtergeladen? Gibts unter http://www.hksusa.com/info/download.asp?id=1642 auf Englisch (google ist dein Freund...
Mit Deutsch können die Japaner nicht dienen aber das ist bei solchen Teilen normal.
Hi also bei mir war es so das ich bei einer einstellung von 0,9 immer konstant 0,6 hatte daher habe ich dann auf 1,1 eingestellt und siehe da er hat die 0,8 ereicht.
warum das so ist kann an verschiedenen sachen liegen.
Probier einfach mal aus ob es so geht, am besten erst mal auf 0,7 einstellen wenn er dann wie bei mir 0,4 konstant fährt dann mal eben nach oben probieren.
Ich hab es so eingestellt das er bei Vollast nicht höher kommt als 0,9 sprich bleibt immer unter den 0,9.
sprich:
BC einstellung 1,1 fährt dann genau auf 0,8
BC Einstellung 0,9 fährt dann genau auf 0,6
BC einstellung 0,7 fährt dann genau 0,4
so ist es bei mir gewesen
Evtl hilft das bei dir auch probier es einfach aus
lg
sprich:
lg
THX Danrage
also war so ähnlich wie du beschrieben hast, nur das bei mir statt o,2 gleich 0,3 Bar unterschied war.
Also ich musst auf 1,2 Stellen um 0,9 zu bekommen sehr komisch woran kann das den liegen?
naja aber jetzt geht es ohne probleme ;D
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
