OT Punktgeberkabel war am Zahnriemen
Re: OT Punktgeberkabel war am Zahnriemen
danke für die Tipps.
Die Batteriepole sind fest und der Motor läuft einwandfrei.
Die Lichtmaschiene ist noch die erste und somit 19 Jahre alt und könnte die Ursache sein.
Was kostet eine neue Lima und kann man den Defekt an der alten erkennen oder messen ?
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Generator
Generator mit Voltmeter überprüfen. Sollte (am Generator) ca. 13,6V im Leerlauf bzw. ca. 14,4V (mit Belastung z. B. Licht, Heckscheibe ca. 14,0V) bei mittleren Drehzahlen bringen.
Evtl. auch Ladeleistung mit Amperemeter messen.
Ein Ersatzgenerator ist vergleichsweise günstig (da auch in anderen Modellen verbaut),
z. B. (nicht Original-Mitsubishi)
http://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-12 ... 2798wt_983
heute hat die Batterie dicke Backen gemacht, weil die Lichtmaschine defekt ist.
Natürlich am Samstagmorgen um 11 genau an der Einfahrt zur Waschanlage wo die manuelle Vorwäsche gemacht wird =D> .
Das war ein gekaspere bis sich die lange Schlange Autos hinter mir rückwärts aus dem Weg gemacht hatte damit wir den 3000GT rausschieben konnten
Neue Lichtmaschiene ist nun für nur 49,- euro bestellt und wird nächste Woche eingebaut.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Wo gibt es die denn?Neue Lichtmaschiene ist nun für nur 49,- euro bestellt
Meine hat 190€ gekostet von Cargo, also keine Mitsubishi, dafür aber 2 Jahre Garantie.
Der Gen1 hat die Version mit 110A. Gleiche Bauform und für den GT einbaufähig gibt es zwischen 70-120A.
Das ist ja komisch.
Als ich gesucht habe, unter anderem auch bei ebay, war der günstigste 180€ inkl. Versand in DE und EU.
Da muss der Shop genau die drei Tage keine im Angebot gehabt haben
Da habe ich wohl mal ein Schnäppchen gemacht
Schön das auch mal günstige Ersatzteile zu bekommen sind.
Hoffentlich ist die Qualität auch ok.
Bei günstigen Ebay käufen habe ich auch schon Entäuschungen erleben müssen.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
habe heute schon mal vorab mächtig mecker von meinem KFZ Meister bekommen weil ich so ein Billigteil
aus chinesischer Herstellung geordert habe
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Als ich die Lima an meinem Gen.1 ersetzt hatte (Original-Ersatzteil), hatte das damals (2008) 460,- EUR incl. Einbau ausgemacht ... also ca. 350,- EUR für die Lima selbst.
das Billigteil aus China haben wir heute in den Schrott geworfen und haben eine richtige Lichtmaschine bestellt
Die Lichtmaschine für 49,- euro hat ein schiefes Riemenrad, der Stromanschluß ist 8 mm statt 6 mm beim Original und eine andere Schraubverbindung fehlt.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Austauschlichtmaschine ist beim Mitsubishi Fachhändler bestellt.
Die kostet brutto 398,- Mäuse
Gruß Lothar
Gruß Lothar
gestern haben wir die neue Lichtmaschine eingebaut.
Nun ist wieder alles gut
Ich kann vor dem Kauf der günstigen Ebay Lichtmaschine nur warnen, meiner Meinung nach taugt die nix.
Allein der reine Preisvergleich wirft schon Zweifel auf.
Ebay Lichtmaschine neu für 49,- euro!!!!!!!!!!!!!!
Mitsubishi Austausch kostet 398,- euro
Mitsubishi neu um die 600,- euro
Gruß Lothar
Gruß Lothar
