So habe es am WE nochmal probiert,
das Platikteil lässt sich vielleicht 1-2mm eindrücken, dannach ist Ende.
Sorry, aber auf diesem Weg keine Chance
Scheinwerferwaschflüssigkeitswarnleuchte geht nicht mehr aus
Re: Scheinwerferwaschflüssigkeitswarnleuchte geht nicht mehr
wenn du schon so lange dran bist, hättest die Front schon lang demontieren können.
Vielleicht helfen dir diese Fotos weiter. Wenn du mehr brauchst, sag bescheid. Mein Gt steht momentan ohne Front da.
http://imageshack.us/photo/my-images/193/cimg1067t.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/534/cimg1068f.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/43/cimg1069h.jpg/
Morgen bin ich wieder am Auto, ABS einbauen. Der Behälter is am GT dran. Kann ja noch paar Fotos machen, wenns dir hilft.
Dann schau doch mal, welche Adern (Farbe) unten vom Geber rauskommen. Die kann man ja auch oben am Stecker/Kabelbaum trennen.
In der US-manual stehen die Kabel nicht in den Schaltplänen, da im Ausland nicht verbaut .
@viper.dr
"wenn du schon so lange dran bist, hättest die Front schon lang demontieren können"
Genau das habe ich nicht vor, erwähne ich aber schon mehrmals.
Aber Danke für die Bilder, auf dem einen kann man schön die Kabelfarben erkennen.
Ich hoffe die sind bei allen GT's gleich. Habe da schon die dollsten Sachen erlebt.
@Otti.99
"Dann schau doch mal, welche Adern (Farbe) unten vom Geber rauskommen."
Jop sehe ich ja jetzt dank viper.dr's Bilder.
Weil ohne ab/ausbau sieht man da nada.
Vielen Dank euch beiden, werde euch auf dem laufenden halten.
Dauert jetzt aber erstmal wieder ein paar Tage, da GT wg. Hockenreimring etwas einbusen bei den Bremsen hatte und das muss erstmal wieder gemacht werden.
Bis den
_sUNnY_
@Otti.99
Bis den
_sUNnY_
Ich meine viper.dr, dass er mal schauen soll, wenn er doch alles frei liegen hat. Dann kannst Du anhand der Kabelfarben weiter oben loslegen .
