Antenne und Heckscheibenwischer entfernen
Verfasst: 30 Jan 2006, 17:11
So nachdem es SteirAir ja schon erwähnt hat möchte ich auch kurz meine geplanten Modifikationen mitteilen (steht ja schon im Betreff
Geplant ist die Antenne wie auch den Heckscheibenwischer komplett zu entfernen und die Löcher entsprechend verschweißen zu lassen.
Wenn hier jemand eine gute Adresse in meiner Umgebung kennt, nur her damit!
Gruß Thomas, den insbesondere sein Heckscheibenwischer sowas von nervt
Verfasst: 30 Jan 2006, 18:32
von 3Kg
@3000GT
schraub ihn doch einfach ab und mach einen Roten deckel drauf !!!
Verfasst: 30 Jan 2006, 19:31
Z.B. woher? Habe hierzu keine Ahnung!
Evtl. hat es ja schon bereits jemand an seinem GT gemacht
Habe nur die Befürchtung, dass durch die Sicke Wasser eintreten kann.
Verfasst: 31 Jan 2006, 00:26
Also die Löcher kann dir jeder halbwegs brauchbare Karosseriefachbetrieb zu machen. Mit anschliessendem Lackieren und so wird das aber bestimmt nicht billig.
Ich würds lassen. Warum nerven dich Wischer und Antenne denn so?
Verfasst: 31 Jan 2006, 09:57
Werd ich auch canceln.
Die Antenne ist grauslich, und der Heckscheibenwischer
sowieso eher alibi.
Bei mir gehts einfach, die Löcher werden einfach
verschweißt.
Verfasst: 31 Jan 2006, 12:36
von JJ
@SteirAIR
Aber du willst deinen GT ja sowieso neu lackieren lassen, also ist das egal. Da geht es ja nur ums zuschweißen.
@Thomas
Das kann eigentlich jeder Karosseriebauer machen.
Verfasst: 05 Feb 2006, 21:40
von 3000gt
ja des kann jeder spangler oder auch lackierer Teilweise zu machen aber musst mal schaun es gibt auch teilweise verschluß kappen oder oder....kommt drauf an wie groß die löcher sind......
Christian
Verfasst: 06 Feb 2006, 07:48
Karosserie Verschlußkappen gibt es fast in jeder Größe.
Schauen aber speziell bei der Antenne net wirklich schön aus.
Verfasst: 27 Feb 2006, 13:28
von Mitsi-Driver
Stimmt ich werde diese beiden "störenfriede" auch beseitigen. Ich werde das ganze aber einem Fachmann anvertrauen.... Kleinere sachen mache ich schon selber doch ästethische oder auch motorische Modifikationen überlasse ich grundsätzlich dem Fachmann. Ist sicherer...
Verfasst: 13 Apr 2007, 20:35
von rossi
3Kg hat geschrieben:@3000GT
Hat es jemand so gemacht? Gibt es eine passende Abdeckung?Würde auch gerne den Heckscheibenwischer entfernen (Funktion ist sowiso fraglich),möchte aber nichts verschweißen.Das mit der Abdeckkappe klingt aber gut.
Grüsse Rossi
Re: Antenne und Heckscheibenwischer entfernen
Verfasst: 15 Mär 2009, 13:39
von InZaNe
Hey, dumme Frage aber wo klemm ich meine Antenne am besten ab?
Habe auf die schnelle keine Sicherung finden können, welche nur diesen Motor absichert, den Motor konnt ich durch den Kofferaum auch nicht so einfach erreichen ohne nicht die Plastikseitenwand zu demontieren und auch sonst ist mir so spontan außer vom Radio abklemmen nichts besseres eingefallen. Wie habt ihrs gemacht?
EDIT habe nun eine ganze weile selber gesucht, und habe sie nun direkt vom Radio Output abgeklemmt. Das Kabel war übrigens Blau (ohne Streifen), aber sollte beim Radio in der Bedienungsanleitung stehen.
LG
Verfasst: 16 Mär 2009, 06:41
von viper.dr
Die Heckklappenverkleidung zu entfernen is doch kinderleicht.
Aber warum wollt ihr das alles los werden, hab beides noch dran, momentan auch beides ohne Funktion, abe stören tut da gar nix. Außerdem find ich den Heckwischer bei einer derart flachen Heckscheibe sehr vorteilhaft.
Verfasst: 13 Jul 2009, 10:48
Bei nicht zu starkem Regen, bzw. nach einem Regen reicht die ziemlich gute Heckscheibenheizung aus, um die Scheibe frei von Wasser zu kriegen, dauert zwar etwas länger als mit einem Wisch, aber es funzt. Wer´s nicht glaubt, ausprobieren.
Auch wenn es mehr regnet und man die Heckheize laufen läßt, hat man relativ gute Sicht. Daher ist der Heckscheibenwischer durchaus verwerfbar...
Wohl eher ne persönliche Sache.
Und wer kein Radio hört, der brauch auch keine Antenne.
