habe auf meinem GT unterschiedliche Reifengröße, wie die meisten ja auch. Vorne 235/40 R18, hinten 265/35 R18. Hat das eigentlich negative Auswirkungen auf den Allradantrieb?
Gruß Falke
Allradantrieb und Reifenkombination
Servus Falke,
kannst du dein Thema evtl. "Allradantrieb und Reifenkombination" nennen (mittels EDIT) ... dann kann man die Beiträge besser zuordnen - Danke!
Gleicher Abrollumfang => keine Auswirkungen
(neben dem Antrieb sollte man auch an das ABS denken)
Ansonsten schaue hier noch einmal nach:
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?t=1017
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?t=22
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?t=477
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?t=41
Suchbegriff war lediglich: 265
Gruß Thomas, der zusätzliche Infos bei derartigen Fragen benötigen würde (z.B. 235/40R18 mit 265/35R18 kombiniert ... war übrigens lt. Mitsubishi Motors auch eine Option für den Beckkenbauer-GT ... dachte es wurden nur 17 Zöller verbaut, aber musste mich eines Besseren belehren lassen).
Wenn unser Auto kein Mitteldifferential hätte würden sich die unterschiedlichen Reifenbreiten aufgrund des unterschiedlichen Gripniveaus vermutlich durch untersteuern in Kuven bemerkbar machen.
Durch das Viscodifferential bemerkt man davon aber nix, in den Fällen in denen das Gripniveau unterschiedlich ist gleicht das Differential die Antriebskräfte ensprechend aus.
