Generell
Der GT, zumindest ab der 2.Generation, verfügt über eine vergleichsweise sehr wirksame Bremsanlage mit entsprechenden Bremswegen.
Bei evtl. Vergleichen der Bremswege mit anderen Fahrzeugen darf natürlich nicht der wichtige Einfluß der Reifen auf den Bremsweg übersehen werden. Allein durch Wechsel des Reifentyps kann z.B. der Bremsweg von 100km/h auf 0 von 40m auf 38m verkürzt werden.
Aufgrund der dynamischen Achslastverlagerung müssen die vorderen Bremsen ca. 70% der gesamten Bremsleistung aufbringen.
Bevor man an Tuningsmaßnahmen der Bremse denkt, sollte zunächst die originale Bremsanlage und ihr Umfeld vollständig in Ordnung sein.
Verbesserungen der Bremsanlage sind vor allem für Beseitigung oder Abschwächung von Problemen bei hoher Belastung der Bremsanlage sinnvoll. Diese können vor allem bei sehr scharfer Fahrweise, flotten, hochsommerliche Passfahrten oder natürlich bei Einsätzen auf Rennstrecken auftreten. Neben erhöhtem Verschleiß können u. a. dabei, meist verursacht durch Überhitzung auftreten:
- Fading, d. h. Nachlassen der Bremswirkung
- Dampfblasenbildung der Bremsflüssigkeit
- Verunstaltungen der Bremsscheiben, z.B. Verzug, Hot-Spot-Bildung, Risse usw.
Diese Fehler bleiben meist dauerhaft und zeigen sich z.B. beim Abbremsen durch Rubbeln, Vibrieren, Schütteln u.ä. mit entsprechenden Folgen auf Lenk- und Führungselemente des Fahrwerks. Im Extremfall können angerissene Scheiben auch brechen.
GT - Bremsentuning
Upgrade 1. Generation
Bei der Anlage der 1.Generation besteht schon eher Handlungsbedarf, vor allem bei älteren US-Modellen (z.T. hinten Faustsattel). Ein Umbau auf die neuere Anlage ist technisch möglich, gewisse Anpassarbeiten sind allerdings erforderlich, z.B. an den Abschirmblechen.
Außerdem können , je nach Ausführung, die vorderen Felgen nicht mehr über die neuen Sättel passen, d.h. andere Felgen oder Distanzscheiben. Dies gilt auch für verschiedene andere Bremssattel-Upgrades.
Kühlung
Verstärkte Kühluftzufuhr, vor allem wirksam bei der 1.Generation und US-Versionen, da diese noch nicht die vorderen Luftleitschaufeln an den unteren Querlenkern besitzten. Positiv wirken sich auch „offene“ Felgen aus. Im Sommer kann man evtl. noch die vorderen Abschirmbleche der Scheiben entfernen.
Höherwertige Bremsflüssigkeit
Bremsflüssigkeit nach DOT 5.1 besitzt einen höheren Siedepunkt und verhindert dadurch Dampfblasenbildung. Näheres dazu unter „GT-Technik“ – „Reparatur, Wartung..“ -„Bremsflüssigkeit““
Bremsbeläge
Eine sehr wichtige Komponente. Generell ist ein Bremsbelag ein Kompromiss verschiedener Anforderungen bzw. Eigenschaften. Wichtig sind unter anderem:
Reibwert (auch in Abhängigkeit von der Temperatur), Abrieb Belag, Abnutzung Scheibe, Bremsstaubanfall, Bremsgeräusche, Neigung zum Quietschen, Temperaturbereich, Temperaturbeständigkeit, Fadingneigung, Umweltverträglichkeit, Montage zulässig? usw.
Es geht hier auch weniger um gut oder schlecht, vielmehr ist wichtig, ob der Belag für den speziellen Einsatzzweck bzw. Fahrstil geeignet ist, oft ist es ein Kompromiss.
Beispiel 1: „Rennbelag“ XYZ Typ ABC hat zwar eine hohe Temperaturbeständigkeit und auch einen hohen Reibwert aber diesen bringt z.B. erst ab 90°C Belagtemperatur, außerdem neigt er zum Quietschen und nutzt die Scheiben stark ab. D. h. dieser Belag wäre für durchschnittlichen Alltagsbetrieb kaum geeignet. Denkt zum Beispiel an die morgendliche Fahrt zur Arbeit, ein Schulkind springt auf die Strasse und ihr habt einen viel zu langen Bremsweg weil die Beläge gerade nur 10°C haben. Außerdem hat dieser Belag z.B. keine KBA-Zulassung (Entfall Betriebserlaubnis). Da hat man dann insgesamt jede Menge Probleme!
Beispiel 2
Belag ZYX Typ CBA ist sehr leise, hält lange, preisgünstig war er auch. GT-Treiber 3K hat einen strammen Gasfuß und will im Gebirge mal der Freundin zeigen was er und der GT können. Nach der 8. Spitzkehre wird die Bremswirkung zunehmend schlechter, außerdem duftet es im GT nicht mehr nach Channel Nr. 9, sondern es stinkt gewaltig nach verschmorten Schuhsohlen (bzw. Belägen). Aus den Radkästen steigen Qualmwolken. Da muss er froh sein, wenn er mit dem GT überhaupt noch heil runter kommt.
Beides sind trotzdem an sich keine schlechten Beläge, aber eben für den jeweiligen Verwendungszweck ungeeignet.
Evtl. muß man vor speziellen Einsätzen ( z.B. Wochenende Hockenheim) dafür passende Beläge montieren.
Rennbeläge müssen übrigens regelrecht „eingebremst" und "entgast" werden, d. h. durch kalkulierte Erwärmung werden bestimmte Komponenten des Belags ausgetrieben.
Kurzum: Äußerste Vorsicht bei der Belagwahl! Im Zweifel lieber beim Originalbelag oder bei bewährten Qualitäten bleiben. Manche Belaghersteller bzw. Händler haben z.B. Infos über Eigenschaften und Verwendung im www.
Bremsscheiben
Serienmäßig ist der GT mit (v+h) innenbelüfteten Bremsscheiben ausgestattet
1.Gen. VA 298 mm, HA 284 mm
2.Gen. VA 314 mm, HA 295 mm
„Sportbremsscheiben“
Meistens werden hierbei Scheiben mit bearbeiteten Reibflächen eingesetzt. Es gibt gelochte, geschlitzte und kombinierte Versionen gelocht/geschlitzt.
Diese Scheiben bringen generell gewisse Vorteile
Weniger „Verglasen“ der Beläge (gut auch für „Hausfrauenbetrieb“), Beläge bleiben griffiger, bessere Bremsleistung (Ausgasungen +Staub können leichter entweichen), meist bessere Bremswirkung bei Regen (Wasser bzw. Dampf wird besser aus dem Reibbereich entfernt),
Bessere Kühlung der Scheiben ( bei gelochten ca. 40°C niedriger als bei Vollscheiben), Optik - „Racinglook“.
Naturgemäß gibt es aber auch einige Nachteile
Höherer Belagverschleiß, stärkere Geräusche (vor allem bei geschlitzten und kombinierten Scheiben), brauchen evtl. „Wartung“ (Löcher /Schlitze freimachen, z.B. mit Ohrstäbchen, Holz, evtl. Bohrer), gelochte Scheiben neigen zu Mikrorissbildung um die Bohrungen (passiert sogar bei Original-Porsche-Turbo-Scheiben).
Auch im Rennbetrieb werden beide Arten bzw. Kombinationen eingesetzt, welche besser sind wird oft diskutiert. Tendenziell kann man aber sagen: Gelochte Scheiben sind leiser und temperaturmässig etwas günstiger, neigen aber stärker zu Rissbildungen.
Angeboten werden diese Scheiben von verschiedenen Herstellern bzw. Händlern z.B. Stillen, Brembo, Bremsa, Tarox, bremsentuning.de (teilweise auch als Adapterlösung mit „Topf“ z.B. von bremsa)
Man sollte aber keine Wunder erwarten! Manche Scheiben sind übrigens wg. Schlitzdesign bzw. Ausführung der inneren Belüftungskanäle drehrichtungsgebunden.
Keramikscheiben
können wir derzeit noch vergessen. Außer abartigen Preisen (Ersatzscheibe Porsche ca. 6700 Euro / Stück!) gibt es auch noch etliche technische Probleme. Da haben sich ein paar Hersteller zu weit aus dem Fenster gelehnt ( bzw. zu viel vor dem PC gesessen zu viel PR gemacht und zu wenig Praxisversuche).
Stahlflexbremsleitungen
Bringen zwar keinen kürzeren Bremsweg, aber ein strafferes Pedalgefühl und etwas bessere Dosierbarkeit der Bremse. Auch Mardern „bleibt das Maul sauber“.
Bremsenupgrade - Komplettlösungen
Es gibt von verschiedenen Anbietern komplette Sätze, d.h. Bremssättel, Scheiben, Beläge, Bremsleitungen sind aufeinander bzw. das Fahrzeug abgestimmt sind.
In Deutschland vor allem von Movit (Porsche/Brembo mit TÜV-Eintragung), in USA auch von AP.
Bringen insgesamt schon eine nochmalige Steigerung, allerdings auch zu entsprechenden Preisen (ca. 4500Euro komplett).
Insgesamt
Verbesserungen an der Bremsanlage sind bei entsprechendem Einsätzen bzw. Fahrstil schon sinnvoll, müssen aber wohlüberlegt und abgestimmt sein.
- Arbeiten an der Bremsanlage sollten nur mit notwendiger Vorbildung und Erfahrung und mit äußerster Sorgfalt ausgeführt werden.
- Veränderungen, soweit erforderlich, durch TÜV / MFK usw. eintragen lassen.
- Nur zugelassene und erprobte Komponenten, Verschleißteile und Betriebsstoffe renommierter Hersteller verwenden! Wer hier spart, spart an der falschen Stelle und gefährdet sich und andere!
Erfahrungen und Fragen bitte unter "Bremsen und Beläge - Erfahrungen und Fragen" in der gleichen Rubrik.
