Hallo vieleicht kann jemand helfen!
Beobachte seit einigen Tagen das immer ein kleiner Fleck hinten unter dem Fahrzeug ist. Hab mich heute mal drunter gelegt und siehe da Benzin! Untem am Tank ist eine kleine Schraube (Ablassschraube?), und die war feucht und roch nach Benzin.
Hatte jemannd schonmal dieses Problem?
Danke Grüsse Rossi
Benzinverlust
Re: Benzinverlust
Servus Rossi,
was war denn bei dir die Ursache ... habe heute auch Benzinverlust bemerkt (Fleck am Stellplatz).
Bei mir wurde die Benzinpumpe getauscht, jedoch mit folgenden Ergebnissen:
- Tankanzeige geht überhaupt nicht mehr
- Benzinverlust (Fleckbildung)
Gruß Thomas, der nächste Woche die Werkstatt deshlab wieder aufsucht
Re: Benzinverlust
Ich habe auch seit dem Wechsel der Benzinpumpe eine Undichtigkeit am Tank, allerdings hab ich beisher keine Benzinflecken bemerkt, man riecht es nur ab und zu. Ich hab leider bei der Montage der Pumpeneinheit einen von 6 Stehbolzen abgerissen, dass wird wohl die Ursache sein.
Man muss bei den Schrauben an der Pumpeneinheit bzw. bei der Ablassschraube extrem vorsichtig sein. Da der Tank ja aus Kunststoff ist kann ein zerstörtes Gewinde schnell den Wechsel des ganzen Tanks bedeuten.
Re: Benzinverlust
Da der Tank ja aus Kunststoff ist....
Der Tank meines GT ist aus Stahlblech.
Re: Benzinverlust
Servus Thomas
Bei mir war es damals die Dichtung der Benzinablasschraube.Leg dich einfach mal drunter, die Schraube fällt Dir gleich auf, und taste mit den Finger mal hin.
Grüsse Rossi
Grüsse Rossi
Re: Benzinverlust
Vielleicht täusche ich mich da auch ich meine mich zu erinnern dass der aus Kunststoff war. Jedenfalls ist so ein abgerissener Stehbolzen ohne Tankausbau wohl nicht zu reparieren.mitsublue hat geschrieben: Der Tank meines GT ist aus Stahlblech.
