Airbag Warnleuchte
Soweit ich weiss ist Z16A die Amerikanische Variante vom modell 1.
Die Zahl Z16A findet sich bei mir nämlich auch in der Fahrzeug Ident nummer. Da der Typ der das Teil verkauft angegeben hat dass das Fahrzeug die Non-Turbo Version mit BJ. 92 gewesen ist, muss es wohl ein Import Gen1 Model SL sein. Passt genau da meiner ja auch ein Gen1 von 92 ist, fragt sich halt nur ob die Teile auch identisch sind. Da im Prinzip ja alle aus Japan kommen gehe ich eigentlich davon aus. Sicherheitshalber hab ich aber mal bei Mitsubishi nachgefragt, die wollen das in den nächsten Tagen für mich rausfinden.
Airbag
Hallo Tiberius,
die Airbag -Steuereinheit (SRS Diagnosis Unit) sitzt unter der Ablagebox (hinter dem Schalthebel auf dem Mitteltunnel).
Ich würde mal die Teilenummern vergleichen.
Die Airbagsensoren befinden sich übrigens hinter den vorderen Kotflügelabdeckungen über den Ladeluftkühlern.
Hast Du schon mal "meine Maßnahmen" vom 14.8. probiert?
Batterie hab ich mal für ne Stunde abgenommen das hat nichts gebracht.
Am Lenkrad rumschrauben will ich eigentlich nicht. So ein Airbag ist schliesslich ziemlich gefährlich. Ich werd mal die Teilenummer mit dem Teil aus der Amikiste vergleichen und dann das Ding kaufen wenn es gleich ist. Vielleicht lässt sich der Typ ja auch auf einen erst-probieren-dann-zahlen Deal ein...
An die Mittelkonsole muss ich ja sowieso, muss ja an die ECU wegen dem Boostcontroller.
Airbag
Hallo Tiberius,
wegen der Demontage des Airbags brauchst du keine Angst haben:
- Batterie abklemmen, ca. 30 min warten.
- auf der Rückseite des Lenkrads 4 Muttern (SW 10) lösen (kleine Nuß + Verlängerung)
- Lenkrad vorsichtig abziehen (Stellung merken)
- Spiralförmiges Übertragungsmodul auf Durchgang prüfen.
Generell würde ich zunächst die "einfachen" Möglichkeiten checken, bevor man an Elektronik oder Sensoren geht.
Also ich hatte jetzt das Lenkrad und das Airbagmodul mal ab. Darunter sieht man nur eine runde Plastikbox für die Spirale mit der Warnung man solle die bloss nicht aufmachen. Hab ich dann auch nicht gemacht und zugesehen dass ich das Ding wieder zusammen geschraubt hab.
Ich könnte ja versuchen dieses gebrauchte Ersatzteil von Airbag Steuereinheit mal einzubauen, als ich die ECU aber wegen dem BC ausgebaut hatte waren da gleich mehrere 'Black Boxen' in der Mittelkonsole und ich konnte nicht rauskriegen welche davon die SRS Steuerung ist. Der Typ der das Ersatzteil hat weiss es leider auch nicht.
Wäre gut wenn man mal irgendwie nachschauen könnte welches Elektronikteil was macht. Ich hasse es wenn ich bei sowas nicht den Durchblick hab (Ingenieurskrankheit, ich weiss...).
Auf dem Verkleidungsteil für den Beifahrerfussraum war auch wieder so ne Box. Nervig dass die nicht einfach draufschreiben können was das ist.
Airbag - Problem
Hi Tiberius,
das Teil hinter dem Lenkrad solltest Du auch nicht aufmachen (obwohl da nichts Tolles drin ist - nur ein spiralförmig aufgewickeltes Flachbandkabel, welches manchmal bricht), sondern nur auf Durchgang prüfen.
Nach meinen Unterlagen hat die ABS-Steuereinheit (unter Ablagefach) folgende Mitsubishi-Teil Nr.
Bj. 91-92 MB 904345
Bj. 93 MB 943282
Bj. 94 MB 921541
Hoffentlich ist die Nr. irgendwo angebracht, dann könntest Du auch deinen "Lieferanten" fragen.
Bj. 91-92 MB 904345
Bj. 93 MB 943282
Bj. 94 MB 921541
Ist die ABS-Steuerung gleichzeitig auch die SRS Steuerung? Also zumindest laut einem Werkstatthandbuch für einen Mitsubishi Pajero das ich gefunden hab ist die SRS Steuerung nämlich in der Mittelkonsole.
Nur wie gesagt, da waren bei mir ausser der ECU noch mindestens 3 andere Verkabelte Kästen drin.
Hat einer von euch diese CD von http://www.manualcd.com ? Da müssten doch sicher alle Teilenummern drauf sein.
