Probleme mit der Bremsanlage
Und schon wieder ein Problem aufgetreten Meine Bremsen arbeiten einsitig wenn ich bremse greift zuerst die rechte und dan die linke wodurch das ganze Auto ins Schlingern kommt! Woran kann das liegen was kann denn kaputt sein?
Bremsen
Hallo Litsche und andere,
dieses Verhalten kann verschiedene Ursachen haben, z.B.
- festsitzende oder anderweitig unterschiedliche Bremsbeläge
- "hängende" Kolben in den Bremsätteln
Am besten mal auf einen Bremsenprüfstand fahren, dann sieht man wo es fehlt.
Re: Problem mit der Bremsanlage !!!!!
Habe seit ein paar Tagen desöfteren leichte Geräusche beim fahren,klingt wie wenn die Bremsscheibe leicht schleift.Wenn ich dann die Bremse kurz antippe ist das Geräusch verschwunden.Beläge und Scheiben sind aber an beiden Achsen noch absolut top.Es tritt auch nicht immer auf.Habe heute nach der Fahrt mal die Temperatur überprüft und festgestellt das die Scheibe hinten links viel wärmer war als hinten rechts,und ich meine auch das Geräusch käme von dort.Könnte es sein das da vieleicht ein Kolben hängt,das der Belag an der Scheibe schleift?Ich muss in 2 Wochen zur 75 Tausendender Inspektion sollte ich dort die hintere Bremse evtl. mal reinigen lassen?
Grüsse Rossi
Grüsse Rossi
Hallo rossi,
es könnte sein, daß da der Belag auch im an sich losen Zustand auf der Scheibe anliegt und dadurch Geräusch sowie Temperatur entsteht.
Ursächlich könnte ein schwergängiger Kolben oder Belag (Führung im Sattel) sein.
Kann durch Korrosion oder Schmutz entstehen.
Bei der Inspektion sollte das mal überprüft bzw. gereinigt / instandgesetzt werden.
Re: Probleme mit der Bremsanlage
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.Ich werde es auf jeden Fall bei der Inspektion mit überprüfen lassen.
Grüsse Rossi
Grüsse Rossi
