Lenkrad
Lenkrad
Suche für den GT ein schönes Lenkrad.
Muss keinen Airback haben.
Weis da einer eine Firma, ich finde nichts an.
lg
lg
Re: Lenkrad
das Lekrad ist kein Problem, aber die Lenkradnabe. Habe bis jetzt noch keine Nabe mit Gutachten gefunden die passen zum GT ist. Wenn ich nichts finde werde ich mir selber eine drehen die ich dan auf meine arlänge anpassen werde. die Halter für die Tempomat wirds dan auch geben.
Ist glaube ich bei Teilen für mitsubishi so, das man die selber mechen muss....
gruss
gruss
Re: Lenkrad
Gibts eine Nabe ohne Gutachten???Blackfly hat geschrieben:das Lekrad ist kein Problem, aber die Lenkradnabe. Habe bis jetzt noch keine Nabe mit Gutachten gefunden die passen zum GT ist. Wenn ich nichts finde werde ich mir selber eine drehen die ich dan auf meine arlänge anpassen werde. die Halter für die Tempomat wirds dan auch geben.
gruss
Re: Lenkrad
http://www.raid-rdi.com/produktbilder/147990.jpg
solche naben gibtsdoch auch für den GT!?
Hab bei Raid noch universal Adapter passend für Mitsubishi gefunden. Weiss jemand den Lochkreisdurchmesser an der Lenkseule?
Falls es dann wirklich keine passenden Naben gibt, werde ich mir selber eine drehen und die dann gleich in der länge meinen Bedürfnissen anpassen
Re: Lenkrad
hab noch was gefunden
http://www.sportlenkrad.com/Einzelanfertigungen.htm
könnte auch eine lösung sein ...
Re: Lenkrad
Ich habe Nabe und Lenkrad bei Sportlenkrad.com gekauft.
Sollte heute kommen.
Re: Lenkrad
darf man fragen was du dafür bezahlt hast?
Re: Lenkrad
Verformbare Nabe 54 Euro
Lenkrad 220 Euro
Lenkrad 220 Euro
Re: Lenkrad
dann werd ich mir wohl auch eine Nabe bestellen. bei dem Preis lohnt sich das selber machen gar nicht mehr. ich gehe mal davon aus dass die teile mit einem abe oder dtc Gütachten geliefert werden und nicht nur mit einem tüf Gutachten. kannst du den Tempomaten weiterhin verwenden?
Re: Lenkrad
Mein Paket schon bekommen.
Schaut sehr gut aus, Verarbeitung Top.
Re: Lenkrad
Ich hatte heute ein Gespräch mit einem Sattler. Er meinte, man könne das Lenkrad aufpolstern.
Er würde nur innen Material (Leder) aufbringen, so dass das Lenkrad dicker wird. Aber nur nach
innen zur MItte - nicht nach außen. Außerdem würde er noch die Verdickungen in der 2,4 und 8,10 Uhr Position
anbringen. Anschließend würde das Lenkrad mit einem weichen schwarzen Leder überzogen und verklebt.
Der Bereich des Airbags bleibt unberührt.
Hört sich erstmal gut an. Hat irgend jemand bereits Erfahrung mit aufpolstern?
(TÜV ?? )
Von der Optik macht es schon etwas her.
Er hat mir ein Beispiel gezeigt (vorher / nachher)....das Lenkrad sieht hinterher wesentlich kleiner aus.
Gruss eagledriver
(TÜV ?? )
Gruss eagledriver
Re: Lenkrad
ich denke nicht das du mit dem tüf ein Problem bekommst. das lenkrad bleibt ja das gleiche und am Airbag wird ja nichts verändert.
nun ist gerade das der grosse Nachteil. das Lenkrad ist riesig und im Durchmesser viel zu gross. 300/320 ist ausreichend. Aufpolstern ist für mich keine Alternative, da der Durchmesser der gleiche bleibt.
es geht ja nicht um die Optik, das lenkrad ist einfach zu gross ...
Re: Lenkrad
sehe ich auch soBlackfly hat geschrieben:ich denke nicht das du mit dem tüf ein Problem bekommst. das lenkrad bleibt ja das gleiche und am Airbag wird ja nichts verändert.
