Hallo
mein GT macht seit zwei Tagen ein Geräusch beim Schleifpunkt zwischen zwei Gängen wenn ich runter schalte oder beim Rückwärtsgang.
Immer nur im Moment vom Schleifpunkt. Wenn ich z.B. im 3. Gang 50 fahre und dann in den 2. Gang runter schalte. Das Geräusch hört sich an, wie
wenn man einen Stuhl auf einem Laminatboden herumschiebt. Kann es nicht anders beschreiben..... und von wo das Geräusch genau kommt ist auch ziemlich schwer zu sagen. Ich hoffe, jemand hat eine Idee. Danke.
MFG Martin
komisches Geräusch beim Runterschalten
Re: komisches Geräusch beim Runterschalten
Nur beim einlegen eines niedrigeren Gangs oder Rückwärtsgang
Wie sieht es mit der Kupplung aus? Leichtgängig? Langer Pedalweg? Lassen sich die Gänge einzeln leicht einlegen? Stand der Kupplungsflüssigkeit in Ordnung (Ausgleichsbehälter rechts neben dem Behälter für die Bremsflüssigkeit)?
Hallo Interceptor
Das Geräusch hört man nur, wenn von einem höheren Gang runtergeschaltet wird. Beim Hinaufschalten hört man nichts.
Die Kupplung wurde vor einem halben Jahr ersetzt. Die ersten beiden Gänge waren schon immer etwas harzig, aber kein Problem. Der Pedalweg kommt mir auch nicht lang vor. Das mit der Kupplungsflüssigkeit muss ich mal überprüfen.
