Unterschiede Original-Felgen Gen1/Gen2?
Verfasst: 26 Nov 2008, 18:53
von PieGT
Hallo zusammen
Habe im Post von mitsublue vom 14. Mai 2003 folgendes gefunden:
Es gibt übrigens verschiedene 17"- Felgenausführungen (versch. Design, innere Form der Felgenschüssel). Z.B. passt eine ältere US-Felge nicht auf neuere GT, da vorne kein Platz für grösseren Bremssattel.
Wie sieht es damit aus:
Passen die originalen Gen1-Felgen auf einen Gen2, wenn beides deutsche Modelle sind?
Oder gleiches Problem wegen Bremssattel?
Pie
Re: Unterschiede Original-Felgen Gen1/Gen2?
Verfasst: 26 Nov 2008, 23:15
ich habe Winterreifen auf Gen1 Felgen, die passen einwandfrei auf meinen Gen2.
Das heisst aber nix, es mag auch andere geben; ist glaube ich auch schwer zumessen.
Du könntest probieren, ob Spurverbreiterungen etwas nützen: 5mm auf jeder Seite ("10mm Spurverbreiterung") versetzen das Rad evtl. genügend weit nach aussen, sodass der Bremssattel hineinpasst. War ein Tip von mitsublue, habs aber doch nicht gebraucht.
Verfasst: 28 Nov 2008, 13:13
Update: Hatte mit den Winterreifen jetzt nochmasl die 2x5mm Spurplatten verbaut, aber das führt zu Vibrationen. War schon mal bei den Sommerreifen so, hatte da einen Radlagerschaden im Verdacht, nur ist der inzwischen repariert, und es vibriert trotzdem (bei Gen1 und Gen2 Felgen).
Der Mechaniker meint, dass die Felgen durch die 5mm Spurplatten nicht richtig auf der Nabe zentriert sind. Deshalb habe ich sie wieder demontiert, jetzt vibriert nix mehr. Also lieber das Geld sparen.
Verfasst: 28 Nov 2008, 22:36
von PieGT
Hallo Stefan
Danke für die Infos!
Damit ich das richtig verstehe:
Deine Gen1-Felgen passen auf deinem Gen2 ohne probleme und auch ohne Distanzscheiben.
Hättest du vielleicht Fotos von den Gen1-Felgen, oder irgendwelche Daten? (zu Vergleichszwecken)
Oder kennst du evtl. das Baujahr des Gen1, von dem diese Felgen stammen?
Danke schon mal im Voraus
Pie
Verfasst: 29 Nov 2008, 14:36
Die Felgen sind jetzt drauf, Aussenfoto nutz nix, oder? Könnte ich Dir aber schicken.
Sie passen ohne die Distanz-Scheiben, die ich jetzt wohl an die Wand nageln kann
Der GT war ein Gen1 Bj 94, siehe User andi im Forum (hat inzwischen eine Supra,
deshalb wohl nicht mehr aktiv hier).
Verfasst: 29 Nov 2008, 17:28
von PieGT
Alles klar.
Aussenfoto ist immernoch besser als nix!
Wäre dankbar!
Pie
