Hilfe, die zweite! Antenne geht nicht rein?!
Nochmal ich,
wollte meinen GT waschen und da fällt mir auf das die Antenne nicht mehr reingeht? MAnuell geht es nicht, will zumindest nichts kaputt machen und es ist schon sehr schwer die reinzudrücken, daher lasse ich es lieber und automatisch passiert irgenwie nix...
Danke für eure Hilfe! Ist übrigens ein 3000 GT Japan Import!
Gruß,
Matthias
Gruß,
Matthias
Re: Hilfe, die zweite! Antenne geht nicht rein?!
Was hast Du schon alles versucht?
War die Zündung eingeschalten und das Radio an?
Wenn das Radio an war - ausschalten.
Fährt die Antenne ein?
Wenn nicht Zündung ausschalten, dann könnte es sein, dass jemand die Antenne auf das Zündungsplus gelegt hat.
Bleibt die Antenne dennoch im ausgefahrenen Zustand, wäre der nächste Schritt, das Batteriekabel (Plus) abzuklemmen. Fährt die Antenne dann ein, dann hat irgend jemand die Antenne auf Dauerplus angeschlossen.
Bleibt die Antenne weiterhin im ausgefahrenen Zustand, liegt sehr wahrscheinlich ein mechanischer Fehler vor. Dann bleibt nur der Ausbau.
Die Antenne einfach reindrücken würde ich nicht machen, dadurch kann die verzahnte Führung beschädigt werden. Dann wäre die Antenne auf alle Fälle kaputt.
Welche Kabelbelegung steuert die Antenne? Meiner fährt nichtmal raus.
Uiuiui, wenn ich das noch wüsste ...
Ich hab mir eine Scheinbenantenne von Bosch verbaut.
Wenn es richtig ist, was ich gerade gefunden hab, müsste das Steuerkabel Weiß/Schwarz sein (ohne Gewähr).
Das heißt, wenn ich das probehalber auf plus halte, müsste sich was rühren?
So ist es. Ja. (vorausgesetzt, es ist das richtige Steuerkabel).
Dann probiern wir das mal.
also bei mir arbeitet der motor der antenne aber sie kann nicht eingezogen werden
habe schon versucht zu ölen aber hat bisher nichts gebracht... kann man die irgendwie manuell einfahren?!
Der Motor arbeitet ... dann könnte es sein, dass die Verzahnung der Kunststoffführung defekt ist. Hier mal ein Link dazu, wo man das Kunststoffteil erkennen kann:
http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... duct=24396
Da wird Dir vermutlich nicht anderes übrig bleiben als die Antenne aufzuschrauben. Dazu muss noch nicht die ganze Motorenantenne ausgebaut werden, das kann von aussen gemacht werden (vorsichtig, wenn man keinen entsprechenden Schlüssel hat, sonst ist schnell ein Kratzer im Lack).
was für einen schlüssel benötigt man denn? da ja am fuß der antenne eher so eine gummischichtung ist (sieht zumindest so aus)
habe die antenne nun manuell einfahren können und kann sie auch manuell (allerdings mit kraftaufwand) wieder ausfahren, aber zum waschen sollte es so erstmal reichen...
Hallo
Seit heute habe ich auch ein kleines Problem mit der Antenne.
Antenne fährt von allein nicht mehr ein(Motor läuft aber) erst wenn ich mit der Hand etwas drücke fährt sie dann wieder ein.Beim ausfahren geht es von allein,allerdings fährt sie nicht ganz aus und der Motor läuft noch weiter.Erst wenn ich manuell nachhelfe fährt sie weiter aus und der Motor schält sich ab.Habe schon alles geschmiert nützt aber auch nichts.Vieleicht kann mir jemand helfen der schonmal ein ähnliches hatte.
Danke Grüsse Rossi
Danke Grüsse Rossi
Vermutlich wird auch bei Deiner Antenne am GT die Kunststoffführung oder das Zahnrad nicht mehr richtig greifen. Ich kann nur wieder empfehlen die (auch optisch nicht gerade schöne) Serienantenne gegen eine Scheibenantenne zu tauschen. Montage ist einfach und der Empfang ist gut.
