ich möchte die Front-, Heck- und Seitenschürzen abbauen. (Gen 1, 1993)
Dazu möchte ich gern wissen:
1) Wieviel Schrauben sind jeweils zu lösen und wo sind diese?
2) Wie bekomme ich die Teile dann ab ohne was abzubrechen?
3) Tipps und Tricks.
Die abgebauten Teile sollen später wieder drankommen.
Verkleidungen abbauen
Re: Verkleidungen abbauen
Bei den Seitenschwellern musst du als erstes die hintere Innenverkleidung abbauen. => DEMONTAGE VERKLEIDUNG
Erst dann kannst du die Seitenschweller abbauen => DEMONTAGE SEITENSCHWELLER
Die Heckschürze baut man folgendermaßen ab => DEMONTAGE HECKSCHÜRZE
Für die Frontschürze habe ich auf die schnelle keine Anleitung gefunden. Aber das hilft dir bestimmt etwas weiter.
Das sieht super aus. Vielen Dank. Na da hab ich ja was vor mir
Werd mal berichten obs funktioniert.
Was hast Du denn vor icke?
Verrat ich nich
Nee, also an den hinteren Schweller sind die Innenschrauben im Radkasten vergammelt und dadurch rausgerissen.
D.h. die müssen eh neu und dabei bau ich das mal alles ab. Wenns ab ist, bekommt das Auto unten von Boden bis Sicke nen Orangen Anstrich (ca. 4-5cm?) der dann rundherumgeht. (Wie meine Spiegel). Eventuell lass ich die Front noch etwas ummodellieren (ähnlich einem Saleen S7) ohne jedoch an der Form was zu machen.
Habe die Ideen momentan nur im Kopf. Das Lackieren passiert auf jeden Fall. Das ummodellieren mal schaun.
Wenn ich mal Zeit hab, mach ich ne Zeichnung
