mein Dodge war gut sechs Wochen in der Werkstatt und davon fünf Wochen auf deren hinterer Bühne. Ich hatte sogar ein eigenes Ersatzteilregal.
Teile aus den USA bestellt - Getriebewelle zum Winkel-Verteiler-Getriebe und Hülse und Lager. (Bestellung hat vier Wochen gedauert, Hülse war nicht lieferbar).
-Getriebe öffnen, Welle ausbauen, simmeringe getauscht, hülse erneuern, lager im Verteilergetriebe erneuert, - öle erneuert.
Bremsscheiben erneuert, Serienbeläge nachgezogen (hätten sie natürlich auch getauscht, aber haben noch 95% Belag von neuen!),handbremse nachgestellt.
Ladedruckprüfung, Wastegates nachgestellt, Turbolader-funktion vorne und hinten geprüft, Serienregelventil überprüft - Testfahrten, wann welcher Turbos welchen Ladedruck liefert.
Kühlerdichtigkeit getestet.
-kostenlose Wäsche
Die Werkstatt hsat sich richtig Mühe gegeben und alles sehr sauber und ordentlich gemacht. Sogar extra ein 3000GT-Handbuch von Mitsubishi kommen lassen.
Ich kann für den Tip von GTR nur nochmals sehr danken! Danke! =D>
Ich hatte ja eine Odyssee von sieben (7!) Werkstätten, die alle nicht an das Auto wollten, auch amerikanische Werkstätten und so...
Falls jemand auch mit einem GT/GTO/Stealth Probleme hat und im Umkreis wohnt, ist dies wirklich eine sehr gute Werkstatt und noch dazu günstig.
Viele Grüße und auf dass wir keine Werkstatt brauchen,
rogerant
