Zu GROSS für den GT....
So nachdem ich ja wahnsinnige 30 Meilen mitm GTO gefahren bin musste ich festellen das ich mit 1.90 und 155KG etwas groß für einen GTO bin. Ich kann kaum Kuppeln weil mein Bein unter/zwischen Lenkrad/Mittelkonsole klemmt. Fährt hier kein zu groß geratener so einen Wagen? Ich kann ohne Probleme mit meinem MR2 1.Serie fahren. oder ist es im RHD schlimmer? hab da ja keine Erfahrungswerte.
Auf jeen Fall müsste entweder die Sitzschiene verlängert und oder das Lenkrad kleiner werden. Gibts denn aus anderen mitsubishi´s Sportlenkräder die passen oder irgend ne andere schöne Lösung? Airbag kann entfallen.
Re: Zu GROSS für den GT....
Also zur Breite (bzw. kg) kann ich jetzt weniger sagen, allerdings lassen sich beim GT die Sitzwangen am Fahrersitz (elektropneumatisch) verstellen.
Das Lenkrad lässt sich übrigens auch verstellen.
Bzgl. Länge hatten wir das Mitglied Boldeman mit über 2m – und das ging im GT ganz gut.
Der Vorbesitzer von meinem war auch über 190cm groß. Ich hab auch nicht kapiert wie der sich da reingefaltet hat aber er meinte es geht. Notfalls müsste man halt über andere Sitze nachdenken (für den Ring sowieso) oder mal kucken ob man das Elektrosofa etwas abpolstern kann.
An den Originalsitzen kannst nichts machen. Auch wenn man auf die manuellen umbaut ändert sich nichts an der Sitzhöhe. Mit Sportsitzen kommt man höher, zumindest wenn man die Laufschienen mit verbaut. Möglicherweise kommt man etwas runter wenn man einen Sportsitz ohne jegliche Verstellung einbaut.
Das Hauptproblem ist das linke Bein. Wenn ich die Kupplung los lassen will klemmt der dicke Schenkel unter dem Lenkrad. Alles was sich verstellen lässt ist ausgereizt.
Hmmm ... Max (knapp 2 m / über 100 kg
) fuhr mit meinem damaligen GT auch schon und das ging problemlos
Wer Max kennt, er gehört sicher nicht zum zierlichen Typ ... Hauptproblem war die Pedalerie, kein Wunder bei Schuhgröße 5x
Evtl. liegt es am RHD? Ich kann es nicht sagen.
Ja wenn ich nen LHD hätte würde könnte ich aber vielleicht nicht ordentlich Bremsen. Das Lenkrad müsste einfach etwas kleiner sein und etwas weiter raus stehen.
Ich bin heut nochmal mit'm MR2 gefahren. Wenn der RHD wäre hätte ich dasselbe Problem mit dem kuppeln.
Ah so was gibt's denn für Lenkradmöglichleiten die mir helfen aber nicht nach Golf Tuning aussehen?
Also von vorhinein, ich hab davon keinen Plan. Aber da das Auto ein Import ist, gäbe es da nicht evtl. die Möglichkeit ein Sportlenkrad eingetragen zu bekommen? Passende Naben z.B. von Momo gäbe es ja dafür. Das deutsche Modell erhielt seine Genehmigung in Deutschland mit Airbag, weshalb das austragen des Airbags ein Problem ist. Aber Importe gab es ja auch ohne Airbag. Ich denke gerade, dass man bei dir einfach ein Sportlenkrad einbauen und bei der Komplettabnahme eintragen lassen könnte? Der TÜV weiß ja nicht ob da ein Airbaglenkrad drin war oder nicht. Berichtigt mich bitte, falls ich gerade nen Blödsinn schreibe.
TÜV ist zweitrangig.
Achso?! Na dann. Sicher sehen das einige anders, aber da ich ohnehin kein Freund des Luftsacks bin, würde ich ihn an deiner Stelle ausbauen und durch ein kleineres Lenkrad ersetzen. Dann dürftest doch schon etwas mehr Platz bekommen?!
Ja das ist ja schon alles klar. Siehe weiter oben. Nur was fürn Lenkrad. Bin ein Freund des "es muss so aussehen als wäre es original" looks. Irgend ein Sportlenkrad reinzimmern ist nicht das Problem.
naja..also ich bin 1,93m und pass in meinen 92er ohne probleme rein, ein mädel hat hintermir auch noch platz für ne kurzstrecke...aber ich wieg auch nicht über 100...sondern 85kg
