Zusatzinstrument (Öl-Temp) verbauen - Ideen wohin?
sage24
Beitrag von sage24 »
ich habe im Moment eine Anzeige im DIN-Schacht unter dem Radio (Öltemp; Ladedruck und Batterie)
Da ich dort aber das AVC-R einbauen möchte ist dieser Platz dann nicht mehr möglich :-k
Die Ladedruckanzeige brauche ich dann ja nicht mehr:-)
Die Batterieanzeige habe ich nur gebraucht, weil ich vor vielen Monden Probleme mit dem wagen hatte und den Ladestand der Bat. im Auge haben wollte... aber das ist Vergangnheit -> Anzeige unnötig.
Tja bleibt noch die ÖlTemp-Anzeige.
also auf diese würde ich sehr gerne nicht verzichten müssen. Nur wohin?
An die A-Säule ran und Löcher Bohren :shock: never!
Wo anders hin und eine Halterung festbohren? :shock: never!
tja... nun wird es schon rar.
Ich habe mir folgende zwei Stellen überlegt:
- Im Handschuhfach #-o
- in der mittigen Armablage da drunter irgendwie...
Eine Möglichkeit wäre noch so eine Scheibenbefestigung ganz links aber dann schaut ein Kabel irgendwo raus, was auch nicht so doll aussschaut 8-[
Ich will einfach nicht den Wagen damit verschlimmbessern :?
Jemand eine andere Idee? Es wäre halt nur eine 52mm Anzeige, die ist aber so an die 5-7cm nach hinten hin lang...
Gerade noch eine Idee:
kann man das AVC-R eigentlich abklemmen oder ist es nicht möglich?
Dann würde ich an der Scheibe eine Halterung (wie für Handy ganz links) dranmachen und bei Bedarf (TÜV etc, das Teil ausbauen bzw. die Ladeleitung abklemmen)
Re: Zusatzinstrument (Öl-Temp) verbauen - Ideen wohin?
Beitrag von Tiberius »
Es gibt noch die Variante die mittleren Lüftungsschächte auszubauen und die Anzeigen da reinzumachen. Da gibts bei den Amis sogar vorgefertigte Blenden.
Würd ich persönlich aber nicht machen im Sommer ist der GT ein einziger Schwitzkasten. Zumindest ohne Klima.
