Neue Ladedruck anzeige...Frage?!
Re: Neue Ladedruck anzeige...Frage?!
dort wo ich den ladedruck abgenommen habe hat sich jetzt das kleine schlauchstück vor dem filter ( zwischen filter und T-Stück) von transparent auf braun verändert..ist das normal? passiert das durch die warme luft oder was is da los ?
Ich vermute, dass das Öldunstablagerungen sind und von daher normal ist.
stimmt könnte sein...
besten dank für die antwort
Ps: Geld für die distanzscheiben ist abgeschickt...
"braun" ist normal. passiert nach relativ kurzer Zeit. Jedoch bleiben die dann irgendwann einfach nur noch braun und werden nciht schwarz;-) Meine sind nun glaube an die drei jahre drin und alles gut. Der Schlauch wird dadurch nciht porös würde aber einmal im jahr mal schauen ob da irgendwas am schlauch schabt oder schleift (komplett bis an die LD-Anzeige)
