Scheinwerferwaschflüssigkeitswarnleuchte geht nicht mehr aus
Hi Leute!
Habe folgendes Problem.
Seit einiger Zeit geht meine Scheinwerferwaschflüssigkeitswarnleuchte nicht mehr aus, woran kann das liegen?
Habe schon alles im Forum abgesucht aber nix kongretes dazu gefunden.
Btw. Alle Behälter sind voll.
Bis den
sUNnY
Bis den
sUNnY
Re: Scheinwerferwaschflüssigkeitswarnleuchte geht nicht mehr
Vermutlich hängt der Schwimmer der Anzeige im Behälter, z. B. Verkalkung, Schmutz o. ä.
Evtl. auch Kontaktproblem.
Man kommt jedoch schwierig an dieses Bauteil ran, notfalls das Kabel unterbrechen (man braucht diese Anzeige nicht wirklich dringend).
Hi!
Danke für deine schnelle Antwort!
schwimmt der Schwimmer, schönes Wortspiel , im Tank der direkt für die Windschutzscheibe ist?mitsublue hat geschrieben:Vermutlich hängt der Schwimmer der Anzeige im Behälter, z. B. Verkalkung, Schmutz o. ä.
Nett zu wissen, aber wo sitzt das Kabel den?mitsublue hat geschrieben:Evtl. auch Kontaktproblem.
Der Behälter für die Scheinwerferwaschflüssigkeit befindet sich in der Frontstoßstange (Einfüllstutzen direkt neben dem Haubenöffner).
An meinem ehem. Gen.1 ist der Schwimmer ebenfalls zum "Taucher" geworden. Der Aufwand war mir aber zu groß um den Behälter auszubauen.
Upps vielleicht sollte ich es mehr verallgemeinern.
Da ich ja 3 von den Teilen habe, ich fand das Wort nur so toll im Forum hier
Also alle 3 Tanks sind voll!
Wo genau sitzt der Schwimmer oder gibt es pro Tank einen?
Bzw. weis ich immer noch nicht wo das Kabel liegt.
Bis den
sUNnY
Bis den
sUNnY
Also definitv gibt es jeweils einen "Schwimmer" im Behälter (Tank) für die:
- Scheinwerferreinigunganlage
- Scheibenreinigungsanlage
... ob es im Behälter für die Heckscheibe einen gibt, weiß ich nicht (das dinges war bei mir immer voll und wurde nie benützt).
Weiter kann ich leider nicht helfen. Ich hatte es mir an meinem Gen.1 angekuckt ... aber selbst kein (leicht zugängliches) Kabel o.Ä. gefunden.
Baehh wie uncool!Interceptor hat geschrieben:Also definitv gibt es jeweils einen "Schwimmer" im Behälter (Tank) für die:
Nunja dann hoffe ich das mir noch jemand sagen kann wo das Kabel ist.
Danke dir.
habe ein ähnliches "Problem":
Rechtskurve: Lampe an
Danach: Lampe aus
Alle Behälter sind voll...
Pie
Danach: Lampe aus
Pie
... also ein "Schnorchler"
ROFLInterceptor hat geschrieben:... also ein "Schnorchler"
Hi Leutz!
Warte immer noch auf eine Antwort, wo sich diese vermaledeite Kabel nun befindet.
HIILLLFFEEEE ich werd sonst noch blöd.
Hi sunny
Ich habe gerade die Frontschürze weg ,meinst du den tank vorn mittig?,wenn ja schaue ich mal die tage welche Kabel das sind.
Gruß Tom
Gruß Tom
Ja den meine ich.tigerfan hat geschrieben:]Hi sunny
Das finde ich super von dir! =D>tigerfan hat geschrieben:wenn ja schaue ich mal die tage welche Kabel das sind.
Wenns dir nichts ausmacht könnest du vielleicht Bilder von davorne machen.
Nehme alles, ohne Frontschürze, Kabelanschlüsse, was du halt so denkst.
Wenn das mit den Bilder klappen sollte bitte per eMail schicken. (Hast ne PM)
Vielen Dank schon mal
Grüsse
sUNnY
