Hab ja letzens mein Serien US doppel Din Radio gewechselt, dabei einen neuen anschluss gebaut.
Heute ist mir aber aufgefallen, das meine Beiden hochtöner nicht gehen, habe aber alle Kabel verwendet.
Wo sind dan also die Anschlusskabel der hochtöner?
Schaltplan für Hochtöner
Re: Schaltplan für Hochtöner
Wenn Du alle Lautsprecheranschlußkabel vom Serien-Doppel-DIN-Radio wieder angeschlossen hast, sollte es eigentlich funktionieren.
Das US-Doppel-DIN-Monster kenne ich von den Anschlüssen nicht. Wieviele Anschlüsse waren für de Lautsprecher voranden? 4 x 2 oder 6 x 2?
Die Hochtöner sind direkt mit den Türlautsprechern verbunden, und zwar direkt am Radiostecker. Dh. hier gehen immer zwei Adern auf einen Pin. Wenn die Hochtöner kein Signal bekommen, gehen die Türlautsprecher auch nicht (falscher Adapter), oder das Kabel vom Radio direkt zu den Hochtönern ist defekt (aber gleich beide Seiten
Auch zu finden im Schaltplan. Bei Bedarf schau ich nach, und nenne die Ader-Farben!
Habe mir ja selbst was gebastelt, habe da wohl die Adern für die hoochtöner vergessen, werde ich bei gelegenheit mal nachschauen und gleich beheben.
Die Farben wären echt nett, Danke für die Hilfe
Kabelfarben. Schau mal da rein: http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic ... 523#p19523
