Schlüsselumbau
- Terranigma
Schlüsselumbau
Hallo ihr lieben...
Habe vor den sperrigen std Schlüssel in einen Klappschlüssel wie man ihn heute so üblicherweise kennt, zusammen mit einer Funke für die ZV, umzubasteln. Nun stellt sich mir die Frage ob dies so einfach möglich ist oder ob der origi Schlüssel iwas an elektronischen Sicherheiten im Ansatz hat.
Ich würde ansonsten einen der 3 Schlüssel entmannen und diesen dann für den Klappschlüssel nehemen.
Desweiteren habe ich auf Ebay und co mal nach Sets bezüglich der Funke für die ZV geguckt aber iwie nur so komisch billige Sachen gesehen die sich im Preisbereich von 20-50 € bewegen. Manche mit Klappschlüssel und ggf. Rohling zum schleifen lassen oder zum eigenen Schlüssel einsetzten. Taugen solche Sätze überhaupt was oder kann man davon abraten? Habt ihr gute Tipps für mich?
Re: Schlüsselumbau
Beim Gen.1 dt. Modell ist die Wegfahrsperre separat - da kann man einfach einen gängigen Schlüsselroling nehmen. Beim Gen.2 ist diese angeblich im Schlüssel enthalten - keine Ahnung ob das so zutreffend ist.
Würde mich auch interessieren.
Re: Schlüsselumbau
Also bei meinem Gen2 ist im Schlüssel der Code drin.
Somit habe ich eine Funkfernbedienung zum auf und zumachen und dann den richtigen Starterschlüssel.
Mann müsste einen richtigen Schlüssel auseinanderbauen lassen und dann umbauen... dieses wollte ich bei meinem aber nicht machen und lebe damit sehr gut:-)
- Terranigma
Re: Schlüsselumbau
wie ich es befürchtet hatte
Dann werd ich mir mal überlegen ob ich einen der 3 original schlüssel mal auseinander nehme oder ob ich dann eine separate funke zum auf und zu machen nehme
Re: Schlüsselumbau
Also,
ich hatte mir ne ZV mit Klappschlüssel für 40euro von Ebay geholt.
Erfüllt auf jedenfall seinen Zweck und der umbau war wirklich sehr einfach.
Schneidest einfach vorsichtig mit nem Cuttermesser an der Kunststoffnaht
entlang,den kleinen Minichip in den Klappschlüssel einlegen (gibt normalerweise eine Ausparung dafür) und den Rohling schneiden lassen.
Ist echt kein Akt und brauchst wegen Wegfahrsperre keine sorgen machen.
Mach den Chip nur gut fest, der muss ganz nahe dem Schlüsselloch sein.
Re: Schlüsselumbau
interessantes thema,das bei mir auch im frühjahr gelöst wird! spez. bei dunkelheit is ja ,,belastend,,das suchen nach n schlüsselloch!!
- Terranigma
Re: Schlüsselumbau
Cico hat geschrieben:Also,
Kann man nicht dann auch den Origi schlüssel in den Klapp schlüssel integrieren?! Man schneidet den ja eh auf also warum nicht den Kern mit raus nehmen und in den Klappgriff einsetzten... Oder klappt das nicht?
Ein Bekannter von mir hatte das meine ich auch so gemacht
Re: Schlüsselumbau
Also bei mir ging es zumindest nicht, weil der Schlüssel selbst keine Vorrichtung hat, wo man diesen im Klappmechanismus befestigt.
Aber die 8 Euro für's Rohling schneiden ist ja nicht allzu viel...
das ganze dauert echt keine 10 min..
- Terranigma
Re: Schlüsselumbau
Ich hab mir nun eine Funke gekauft mit einer mini Fernbedienung... Die ist echt klein und stört nicht wirklich am Bund. Werde die mal die Tage einbauen. BTW wo sitzen beim GT die Ansteuerung für die Zentral?
Re: Schlüsselumbau
Fahrerseite, Fußraum, links an der A-Säule. Da kannste auch gleich die Blinker anklemmen.
Funkfernbedienung war das erste, was ich am GT verbaut habe. Das Türschloß ist sowas von ausgenudelt. Ist ein Klappschlüssel mit drei Knöpfen/Funktionen. Orig. Schlüssel am Griff abschneiden und im Klappstück einbaun. ebay 24€
- Terranigma
Re: Schlüsselumbau
danke dir! Wenn das Wetter mal ein bisschen angenehmer wird werd ich mich mal in den fußraum schmeißen. Habe mir mal den Schaltplan der Funke angeschaut und gesehen das es 4 verschiedene Verschlussformen gibt; positiv, negativ, und jeweils mischformen. Was hat der GT denn? Habe mir das Ganze auch noch nicht angeschaut im GT...
Re: Schlüsselumbau
Hab grad mal nach geschaut:
Wird alles über Masse gesteuert. Der dt. Kabelbaum soll in dem Bereich bei allen Modellen gleich sein!
Signal "schließen" geht an Kabel "braun-weiß" der Zentralverriegelung.
Signal "öffnen" geht an Kabel "braun-blau" der Zentralverriegelung.
Blinkeransteuerung 1. Signal an Kabel "grün-rot" der Blinkersteuerung.
Blinkeransteuerung 2. Signal an Kabel "grün-blau" der Blinkersteuerung.
- Terranigma
Re: Schlüsselumbau
Otti.99 hat geschrieben:Hab grad mal nach geschaut:
SUPER, danke dir! Dann muss ich noch nicht mal selber suchen ^^ Hab die funke schon seit ein paar tagen auf dem rücksitz liegen aber noch keine lust gehabt bei dem Wetter was zu machen, bzw. da zu suchen was was ist....
