Daher hab ich mir mal die Mühe gemacht eine Platte zu zeichnen, die genau die Konturen und Bohrungen des originalen Gehäuses hat, direkt 52mm Löcher für die Montage von üblichen Anzeigen mitbringt und somit den Einbau der Anzeigen ins Armaturenbrett erheblich vereinfachen solllte.
Folgendermaßen sieht das Ganze aus:
Die Bohrungen in den abgebogenen Haltestreifen fehlen noch. Das Ganze ist mit dem WaterJet aus 1mm Stahlblech ausgeschnitten.
Hier das Blech mit montierten Anzeigen:
Hier sind jetzt die Schirme die bei den Anzeigen dabei waren draufgesteckt. Die originale Schirmplatte passt aber auch genau drauf, wenn man die Öffnungen auf 52mm ausschneidet kann man die auch verwenden.
Den Einbau hab ich natürlich noch nicht getestet aber das kommt dann demnächst.
Der Waterjetter hat die Datei noch, wenn genug Interesse besteht kann ich die Platte als Kleinserie herstellen lassen. Allerdings würd ich erst abwarten wollen bis ich den Einbau gemacht hab um evtl. noch Verbesserungen machen zu können.
