Dafür gibt es auch ein spezielles Kabel, dann tritt der Fehler nicht auf.
Bei mir (Gen1 und Palm) zieh ich den 3-fach-Kombistecker nach dem Motorstart kurz ab, dann geht das ABS wieder und auch dauerhaft.
LCD Boostcontroller
Re: LCD Boostcontroller
Mit so nem Teil könnte man dann auch wohl relativ einfach eine Benzinverbrauchsanzeige realisieren..
zumindest den "groben" Momentverbrauch anzeigen...
man müsste nur vorher die Einspritzdüsengröße eingeben...
Berechnung wäre wie folgt...
360cc * 6 Düsen wären bei 100% IDC, 2160cc = 2,160L/Min
wenn man jetzt kurz (paar sekunden, besser Minuten) den IDC + Fahrgeschwindigkeit zwischenspeichert könnte man ja den aktuellen Benzinverbrauch berechnen/anzeigen...
z.b.
man fährt konstant etwa 70km/h, im durchschnitt mit 6% IDC=
6% IDC = 0,130L/Min * 60 Min = 7,80L/Std
da man in dieser Stunde nur 70km geschafft hat und der Verbrauch mit L/100 angezeigt werden soll
= 70km = 7,80L
=100km = 7,80/70*100= 11,14L
man würde nur etwas Speicherplatz benötigen (1kb sollte langen), die Werte müssten nur jede alle 10 sekunden gelogt werden und nach ca. 20 samples könnte man einen Verbrauch ermitteln...
nur fehlt bei diesem Gerät die möglichkeit das Geschwindigkeitssignal zu logen .
Mein Emanage Ultimate logt die Geschwindigkeit mit.. wäre somit auch realisierbar!
z.b.
= 70km = 7,80L
Da kommt bestenfalls ein Schätzeisen bei raus weil:
1. Die Düsen nicht genau 360cc produzieren (bauartbedingte Streuung, Verschleiß), man müsste die vorher beim Boschdienst mal ausmessen lassen
2. Der Benzindruck nicht immer konstant ist. Baut man einen Benzindruckmesser mit ein und berechnet den Wert mit dann wirds gleich um ein Vielfaches genauer.
Beeindruckende Arbeit. Ich wäre auch stark dran interessiert falls eine Sammelbestellung zustande kommt.
Als Nachtrag zu dem Dataloggerkabel. Habe heute ein Dataloggerkabel nach dem Plan (siehe Seite 1) von BlackStealth gebaut und das Problem mit dem ABS Lämpchen hat sich erledigt. Leuchtet nun während der Fahrt nicht mehr auf.
Gibts schon was neues? Bzw. hats sich nochmal jemand bestellt?
Wenn nicht ich würde bald bestellen. Evtl. geht ja noch ne Sammelbestellung zusammen?
