Sitze - Original oder nachgerüstet
Da ich glaube hier gibts keine Thread dazu der die originalen Sitze beinhaltet fange ich mal sowas an.
Otti hat da ja schon einige Erfahrung. Vielleicht kann er das hierher schieben, bzw. reinschreiben.
Nun zu meiner eigentlich Startfrage:
Weiss jemand die Quadratmeterzahl der originalen Sitzbezüge für den Fahrer und den Beifahrer? Und zwar mit Überschuss zum vernähen? Ne grobe Rundung tuts dann auch. Gibt es schon irgendwo Schnittmuster?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Re: Sitze - Original oder nachgerüstet
Ich hab Sparco Sitze, nachträglich geledert auf den orig. Konsolen.
Also Fahrer auch elektrisch.
Du kannst meine auftrennen (Nähte), dann hast Du m² und Schnittmuster. Die Nahtzugabe sieht man dann auch.
Hatte ich Deiner Frau doch schon angeboten. (jetzt tust Du wieder so, als würdest Du die nähen wollen )
Welche Erfahrung würde (Dich) denn interessieren?
Ja, in Mühlhausen gibt es eine Firma die haben das Schnittmuster. Der Laden sieht zwar aus wie bei den Ludolfs, aber sie machen echt gute Arbeitund Preiswert. Dort habe ich schon einmal für einen GT komplett beziehen lassen, auch die Seitenteile.
Zum Thema "Nachrüst-Sitze" bin ich dabei, Informationen zu sammeln.
Anscheinend (wie auch schon an anderer Stelle erwähnt) ist das mit der Eintragung (TÜV, DEKRA usw.) völlig unklar.
Ganz einfach wäre es mit einer ABE, in der genau drinsteht, dass der Sitz mitsamt der passenden Konsole genau im 3000GT zugelassen ist. Sowas gibt aber es meines Wissens nicht.
Auch einfach scheint es bei Baujahren vor 1996 zu sein, da braucht man kein ECE-Prüfzeichen, und der Sitz war halt sowieso drin.
Wenn (für Autos ab 1996) ein Sitz ein ECE-Prüfzeichen (z.B. "E1") hat, dann kann (könnte) man ihn eintragen lassen. Es gibt keine ECE-Richtlinie, die beschreibt, wie ein eintragungsfähiger Sitz auszusehen hat, sondern nur verschiedene Normen, die Gurtbefestigungen, Innenraum-Materialien usw. definieren. Guckst Du hier. Leider gibt es demzufolge auch keine eindeutige Regelung, wie was wann warum zu prüfen entscheiden bestimmen ist, um eine Eintragung korrekt durchzuführen oder wann eher doch nicht. Ähem.
Wenn man einen Sitz eingetragen haben möchte, geht man daher zum TÜV/DEKRA/XYZ-Gutachter seines Vertrauens und fragt ihn, ob er genau diesen Sitz für genau dieses Fahrzeug eintragen würde. Denn leider ist der OE-Sitz hinüber, und es gibt ja bekanntlich für diese japanischen Importfahrzeuge schon seit Jahren keine Ersatzteile mehr.
WENN er "ja" sagt und es tut, dann kannst Du heimgehen.
Wenn er "ja vielleicht, aber ..." sagt, gibt es folgende Möglichkeiten:
1. Du gibst ihm seine 200 Euro, und alles ist gut.
2. Du lässt das Auto auf "2-Sitzer" umschreiben, weil die Rückenlehne von Deiner schicken Renn-Vollschale nicht vorklappbar ist.
3. Du baust 4-Punkt-Gurte ein, weil die OE-Gurtbefestigungen nicht mehr passen, oder weil heute Dienstag ist.
4. Du zeigst ihm, dass man nur einen Schraubenschlüssel braucht, um die Sitzlehne zu verstellen.
5. Du lässt Dir Konsolen bauen, auf denen man den Sitz vor- und zurückschieben kann, die man aber nicht sieht.
6. Weiter oben bei WENN.
Wenn er "nein" sagt, hast Du folgende Möglichkeiten:
Du baust die Sitze trotzdem ein und gehst zur nächsten HU zu einer anderen Prüfstelle. Ende.
Da es letztlich sowieso auf diese Variante rausläuft, kannst Du Dir den Rest auch gleich sparen, weil kein Prüfer weiss, was für Sitze in einem GT ab Werk drin sind.
Oder wie machen wir das zukünftig?
Wo hast Du das gelesen?sbrunthaler hat geschrieben:Auch einfach scheint es bei Baujahren vor 1996 zu sein, da braucht man kein ECE-Prüfzeichen, und der Sitz war halt sowieso drin.
Na, in dem Zitat vom TÜV:
In der Folge dann ein interessanter Schriftwechsel...
Kann man hier nachlesen: http://www.maxrev.de/eintragung-sitze-m ... 303185.htmSitze
Natürlich sollten Sitze nicht nur bequem sein oder „stylisch“ aussehen, sondern auch der
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) entsprechen. Hierfür müssen Autositze einen entsprechenden
Verstellbereich in Längsrichtung sowie ein gewissen Winkelverstellbereich der Rückenlehne aufweisen. Es
muss gewährleistet sein, dass die Sitzposition individuell den Körpermaßen angepasst werden kann. Bei
zweitürigen Fahrzeugen ist zusätzlich auf die Ein- und Ausstiegsmöglichkeit als auch auf die Fluchtmöglichkeit
von den hinteren Fahrgastplätzen zu achten. Sitze und Sitzkonsolen müssen bei Fahrzeugen ab Erstzulassung
1996 über entsprechende, gültige Prüfzeugnisse verfügen (Teilegutachten, EG / ECE-Prüfzeichen).
Hat hier jemand andere Sitz in Dt in den GT eingebaut und eingetragen bekommen? Ich habe König Komfort- u. Rennsitze GmbH geschrieben, die haben geantwortet:
Aus Platzgründen können wir Ihnen keine Einbaumöglichkeit für den Mitsubishi 3000GT anbieten.
Das verstehe ich nicht.
Sag mal, wie groß bist Du? König sagt, dass sie im GT mit der Höhe nicht hinkommen. Ich will gerne tiefer mit dem Sitz. Wie ist das bei Dir, mit den Sparcositzen? Kannst Du mir sagen wie viel cm Du von Po bis zum Himmel hast?SteirAIR hat geschrieben:Ich hab Sparco Sitze, nachträglich geledert auf den orig. Konsolen.
Das ist Unfug was König da schreibt,ich habe König K5000(D&W Edition mitABE) eingebaut,passen sehr wohl von der Höhe rein.Allerdings sind in der Höhe verstellbare KonsolenFlitzi hat geschrieben:Sag mal, wie groß bist Du? König sagt, dass sie im GT mit der Höhe nicht hinkommen. Ich will gerne tiefer mit dem Sitz. Wie ist das bei Dir, mit den Sparcositzen? Kannst Du mir sagen wie viel cm Du von Po bis zum Himmel hast?SteirAIR hat geschrieben:Ich hab Sparco Sitze, nachträglich geledert auf den orig. Konsolen.
eingebaut.
Gruß Gerry
Hast Du mal bitte ein Bild davon???Twin Turbo hat geschrieben:
eingebaut.
Gruß Gerry
Hy
Hab selber auch die König K5000 drinen
Hab mir ne König Konsole von einem Mazda RX8 besorgt und diese
bei meinem Vater in der Firma anpassen lassen
Der Ziviltechniker hat sich die Konsole nicht mal näher angesehen
Er sagte es reicht das die Sitze nen ABE haben
Hat alles ohne Probleme geklappt und Platz is da auch noch genug nach oben
Mfg
Mfg
Das mit den Sitzen stimmt. Den Prüfern ist relativ schnurz was da drin ist. Hauptsache die Sitze haben ne TÜV-Zulassung bzw. ne allgemeine ABE was bei den meisten namhaften Herstellern ja vorhanden ist. Bei den Gurten siehts anders aus. Da geht es um die Funktion und die Passgenauigkeit. Die wird auch vor Ort geprüft. (also Rückhaltesystem, Einschneiden am Hals, Befestigung.... etc.) Auch das Gurtsystem an sich muss ne ABE haben. Das bekam ich zu hören bei einem Gespräch mit einem TÜV Prüfer vor ca. 4 Jahren bezüglich umbau der Gurte von OEM zu 4-Punkt.
Nur mal so als in den Raum geworfen.
