ich und der tüv haben bemerkt das der gt an vorder und hinterachse einen achseversatz hat.
vorn sind es max 5mm und hinten auch max 5mm.(reifen stehen etwas weiter raus) Sturz auf beiden seiten gleich.
aber nur beifahrerseite.
ist das bei euch auch so?
kann man den versatz etwas ausgleichen?
mein fahrzeug hat keinen rahmenschaden.
ich denk das ist eine montagetolleranz, was allgemein üblich ist bei fahrzeugen.
mfg piet
gt hat achsversatz
Re: gt hat achsversatz
ich glaub das war oder ist bei meinem auch so
Hat unser Skoda Octavia auch. Auch für diese (Ab-) Masse gibt es bestimmt zulässige Toleranzen.
Ist/wird ja auch nur ärgerlich, wenn man seine Rad/Reifenkombination optisch auf das max. Mögliche ausreizen will.
Mit einstellbaren Domlagern könntest Du dem entgegenwirken (im Bereich des Möglichen).
ich habe das problem auf die radikale art gelöst.
ich habe beide obere querlenker der hinterachse karosserieseitig die verschraubungen gelockert.
dann mit spanngurt die beiden achselemente an den rädern zusammengezogen und wieder festgeschraubt.
sturz wieder eingestellt auf max richtung positiv
es wirkte echt wunder und der versatz ist fast weg.
vorn hat die spur nicht ganz gestimmt(aber in tolleranz)..die wurde korrigiert und siehe da, jetzt ist es i.o.
