bremsen vorne
Verfasst: 09 Feb 2012, 19:27
von kill_off
ganz schnell beantwortet : die vorderen scheiben sind wie hinten auch nur gesteckt oder ?
ich krieg die einfach nicht ab - wahrscheinlich nur festgerostet ?
Re: bremsen vorne
Verfasst: 09 Feb 2012, 19:29
von Daniel
Ganz normal gesteckt. Ist vielleicht noch eine Sicherungsschraube dran?
Re: bremsen vorne
Verfasst: 09 Feb 2012, 19:52
von kill_off
du meinst in diesen 2 kleinere löchern ? ne da is nix - dann muss ich mal mit mehr kraft versuchen
Re: bremsen vorne
Verfasst: 09 Feb 2012, 19:55
von _unerziehbar_
die zwei kleinen löcher..müsste normal ein gewinde sein.
wenn du dann die richtigen schrauben reindrehst, kannst diese als abzieher nutzen ohne gewalt.
aber schön gleichmäßig beide reinschrauben, sonst verkantet die scheibe..
gruß piet
ps wd40 hilft nach einwirkzeit wunder
