Powerflow Auspuff Tüf???
Verfasst: 28 Mär 2012, 15:57
von eclipsedk
So ich will meinen 3000gt endlich fertig machen nur das Probem ist das ich meinen gt aus england gekauft habe und schon einen Powerflow anlage drunter ist leider finde ich keinen ABE oder andere Gutachten für die Anlage. Ich habe schon den hersteller angeschieben aber noch keinen Antwort bekommen. Ich möchte nicht umbedinge einen serie drunter bauen da die Powerflow Doppelflutig ist. Ist es nicht Zulässig wenn ich die Endschalldempfer durch z.b. magnaflow oder so ersetzt????
Re: Powerflow Auspuff Tüf???
Verfasst: 28 Mär 2012, 18:02
Solange die Anlage in etwa Serienmäßig aussieht und nicht gerade nach Tuning/Selbstbau UND du die AU bestehst, dann sollte da keiner nach fragen. Ist ein Sportwagen und dazu gehört ein Sportauspuff. Nur wenige wissen welche Anlage dadrunter original ist. Es sollte irgendwo ne Nummer auf dem Auspuff eingestanzt sein. Wenn nicht wird der Prüfer stutzig und fragt nach....
Verfasst: 28 Mär 2012, 18:44
von eclipsedk
Also werde ich ambesten 2 Magnaflow drunter machen und mein glück versuchen. Na könne die was sagen weil der so laut ist?? Na die is Edelstahl also nicht geschweist oder so
Verfasst: 28 Mär 2012, 21:44
von Seppel
Die is nicht laut, das gehört so!
Verfasst: 28 Mär 2012, 22:55
von eclipsedk
Verfasst: 30 Mär 2012, 22:06
von MuelliGTO
Die Engländer lassen oft gerne den Kat weg bei ihren abgasanlagen. Guck das noch nach wegen der AU.
Verfasst: 31 Mär 2012, 06:21
von eclipsedk
Na hat der nicht nur 1 kat nut einen vorschalldempfer und einen nachschalldempfer??? Weil ich habe den Kat und einen Endschalldempfer.
